kręci nie odpala e60 540i
szybki306
Może być, czasem nie pokazuje jego błędu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Uważaj tylko z zamiennikami, niewiele z nich działa prawidłowo, najrozsądniej byłoby sprawdzić Twój czy jest ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Niestety nie wiem w którym dokładnie miejscu jest w tym silniku, na realoem nie jest oznaczony, poszukaj może w tis. W zamiennikach nie ma wyboru, ponieważ jest tylko febi i kosztuje 20% oryginału, z reguły czujniki tej firmy działają, ale z reguły..możesz próbować sprawdzać miernikiem, ale dopiero oscyloskop powinien dać pewność.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
W salonie zapewne przepłacisz jak nie masz zniżek, polecam sklepy internetowe. Znalazłem taki numer 13627639278 (540i n62n 05.2005, najlepiej potwierdzić po vin).
Np. tu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13627639278-oryginal-bmw,11-13627639278-FOEBMW-0-0-13627639278.aspx
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Skoro śmierdzi paliwem i jes iskra ,to brakuje pewnie kompresji-wykonaj pomiar
ok można sprawdzic, ale autem przyjechałem normalnie do domu i chcac jechac na drugi dzien nie odpala to w takim razie kompresje straciłby na postoju nierealne ale sprawdze to
ile powinno byc prawidłowo ?
po odczytaniu błędów pojawił sie jeden w ISTA+
002F44--ochrona przed manipulacją EWS
najprawdopodobniej dla tego nie zapala ale jak ogarnąć ten błąd
ten błąd pojawił sie po odpięciu akumulatora na pare dni jak kupowałem czujnik pewnie sie coś rozstroiło co za bmw. :evil:
Nie jest potrzebna ista p, coś źle robisz, czytaj dokładnie :wink: w jakim celu odpinałeś aku?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
