Bez sprzęgła :(
Dzisiaj rano moje autko zgotowało mi niespodzianke :cry2:
Rano gdy chciałem wybrać się do pracy okazało sie że w moim autku nie ma sprzęgła.Tzn wieczorem jeździłem i było wmiarę wszytko wporządku.Na drugi dzień kiedy wcisnąłem sprzegło przeżyłem szok.Zupełnie luźny pedał sprzęgła, zero reakcji na wciskanie. :evil: Pomyślałem że może płynu nie ma.Okazało się że z płynem jest wszytko ok. Popatrzyłem pod autko i zauważyłem niewielką zaolejoną plamę na ale to chyba była pozostałość po wczesniejszym autku które stało na parkingu.
Przypomniałem sobie że kilka razy ruszając z niskich obrotów szarpało mi samochodzikiem, nie wiem czy to ma jakiś związek.
Jeżeli ktoś miał lub ma jakis pomysł co ją moze boleć proszę o pomoc :modlitwa:
Moje autko to BMW 520i 24v , 90rok
... e ... to nic takiego - poszła marżetka w wysprzęgliku / siłowniku - zwał jak zwał / - pozostaje wymiana :
http://www.allegro.pl/search.php?string=wysprz%C4%99glik+bmw&buy=0&new=0&pay=0
albo naprawa starego - wybór należy do Ciebie - koszt zest. naprawczego ok 15 zł ...
potem pozostaje odpowietrzyć / w czasie odpowietrzania dolej płynu hamulcowego do zbiorniczka bo to pracuje na tym samym / w czasie wymiany może płyn wyciekać ale do zapowietrzenia hamulcy nie dojdzie bo są poniżej niż wyjście do układu sprzęgła ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
U mnie też kiedyś poszedł wysprzęglik, objaw taki sam, tzn całkowicie luźny pedał, z tym że u mnie nastąpił wyciek płynu
BMW to samochody, reszta to tylko nieudane próby...
Też to przerabiałem, kupiłem zestaw naprawczy (3 gumki + zawleczka) i po 30 minutach było po krzyku.
Pozdrawiam - Wacek
