BMW 1 E87 problem z wtryskami
Panowie i Panie jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumialosc. Od niedawna jestem posiadaczem
BMW 1 116i 2.0 benzyna 122KM. Silnik na wtryskach bezpośrednich. Otóż problem jest taki ze
Przy odpaleniu zimnego silnika jak tylko wyłączy się ssanie, obroty spadają na około 600 i zaczynaja
falowac , po czym silnik łapie błąd i tu zaczyna się zagadka, otóż zaczęło się od wypadania zapłonu na 4 i 1 cylindrze,
a ze one chodzą w parach ( 1 i 4 , 2 i 3) to zaminilem 4 wtrysk na 3 ci , komputer pokazał wypadanie na 2 i 3 cylindrze. Czyli wychodziłoby na to ze jeden wtrysk jest padnięty, zamowilem nowy wtrysk podmieniłem ten z 3 ciego cylindra. Po odpaleniu zimnego silnika komputer znów wykazał wypadanie zapłonu ale tym razem na 1 waszym cylindrze. Może ktoś podpowie o co może chodzić! Bo ja już się zaczynam powoli gubic w tym . Mam dwa pomysły , albo wtryski potrzebują kalibracji ( czego jeszcze nie robiłem bo nie mam na type zaawansowanego sprzętu) albo padnięty któryś moduł od sterowania wtryskami w ECU.
Może ktoś podpowie?
Dzięki!
Założyłeś wtryskiwacz bez kodowania? :roll: z Twojego opisu wychodzi, że teraz masz tylko dwa prawidłowo wpisane do sterownika, więc jak tu można analizować dalej? Komputer z programem do bmw i ocena parametrów, oczywiście po uprzednim zakodowaniu wtryskiwaczy. Procedura bmw przewiduje wymianę kompletu, choć oczywiście nie zawsze jest to konieczne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dokładnie tak jak kolega maniek u góry napisał, najpierw podstawa później zamartwianie się :) Napisz czy coś z tego wyszło, czy jednak wtryski były ok :) Tutaj http://www.wtryskiwacz.com/aktualnosci/gdzie-kupic-wtryski-zeby-nie-zalowac w razie wu masz kilka info na temat gdzie kupować wtryski.
Edytowane przez Black&Beige
I jak problem cokolwiek ruszyłeś, bądź rozwiązałeś?
No wiec tak. Wtryski zostały wymienione, cewki i świece również. Wtryski zaprogramowane i sprawdzone ich parametry, wszystko w normie. I problem nie znikł. Przy odpaleniu auta na zimnym silniku najpierw falują obroty po czym zaczyna migać check engine i komputer diagnostyczny pokazuje błąd wypadanie zapłonow i za każdym razem pokazuje błąd na innym cylindrze, raz pokazuje 1,4 . Następnym razem 3 itd. Spalanie poszło w kosmos , około 15-16 litrów (?!) już sam nie wiem , jedyne co mi przychodzi do głowy to walnięte ECU. Mam zabookowane testowanie ECU na przyszły tydzień . Mam nadzieje ze to rozwiąże problem, bo ponoć wypadanie zapłonow to klasyczny błąd który może powodować walniete ECU, zastanawia mnie tyko spalanie. Może być to spowodowane tym ze ECU podaje złe info do wtrysków? Już sam nie wiem, bo niby komputer diagnostyczny pokazuje dobre parametry działania wtrysków...
Wtryskiwacze nowe?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wtryskiwacze nowe?
Wtryskiwacze używane , ale wszystkie 4 przed założeniem byly wysłane do czyszczenia. Także za jak nowki.
Aha, jasne..czyszczenie nie przywróci ich parametrów. Powtarzam się, ale tych wtryskiwaczy nie kupuje się używanych, 90% jest niesprawnych.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Załóż nowe wtryski, potwierdzam wersje mańka, większość z nich nadaje się do wyrzucenia, a nie do dalszej eksploatacji.
Witam. Odświeżam temat.
Wtryski założone nowki , zakodowane , wszystko pięknie, wypadanie zapłonow zniknęło.
Jednak jeden problem pozostał, na biegu jałowym rzuca silnikiem, obroty nie szaleją, nawet nie
Falują , jedyne co to na jałowym na światłach czuć tak jakby silnik chodził na prawo i na lewo , nie wiek
Jak to opisać. Spalanie dalej w granicach 13 l w mieście nie mam już pomysłów. Jedyne co mi przychodzi
Do głowy to w moim aucie jest funkcja start/stop która nie działa , ale podobno jezeli dzieje się coś nie tak z silnikiem to ona sama przestaje działać. Czy ktoś ma może jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
a diagnostyka? komputer cos pokazuje? start/stop moze nie dzialac z wielu powodow.
No właśnie komp nic nie pokazuje. Żadnych błędów. Zastanawia mnie tyko to trzęsienie silnikiem. Bo to nie jest takie normalne ze silnik wibruje. Cały samochód się trzęsie. Dolot sprawdzony czy jest szczelny i szczelny.
a pod jakie oprogramowanie podlaczasz samochod? silnik moze wibrowac np z powodu uszkodzonych poduszek pod silnikiem. ale rzuca a wibruje to dwie rozne rzeczy.
Auto podłączam pod oryginalne oprogramowanie BMW. Nie no raczej nie poduszka, bo to wtedy są wibracje a tu ewidentnie rzuca tym silnikiem tak jakby na boki. No i to spalanie , mam wrażenie ze to jest jakos ze sobą połączone, ale ręce mi już opadają poprostu , nie wiem za bardzo jak to ugryźć...
silnikiem rzuca przy wypadaniu zaplonow. no ale skoro to zostalo wyeliminowane to... wtryski wymienione a cewki i swiece?
Wszystko wymienione świece , cewki nowe... dlatego już mi się kończą pomysły...
Analiza parametrów..jedź do kogoś kto wie jak z tego skorzystać a nie jest tylko wymieniaczem na podstawie błędów.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
  • 11 miesięcy temu...
Witam, odświeże temat.
Mam identyczny problem jak Ty. Udało Ci sie go w końcu rozwiązać? Jeśli tak to w jaki sposób? Ja aktualnie jestem przed wymianą wtrysków na nowe ale może problem leży w czymś innym. Z góry dzięki za odpowiedź:)
  • 7 miesięcy temu...
Podbijam temat. Czy udało się komuś rozwiązać problem?
