M54B25 kontrola trakcji + falowanie obrotów.
Witam, walczę już trochę z tym i dalej nie znalazłem przyczyny, dlatego mam nadzieje że tutaj ktoś mi pomoże.
Odpalając silnik i przejeżdżając parę kilometrów zapala mi się kontrola trakcji i wyskakuje komunikat "Engine Failsafe Program", dzieje się to z reguły przez pierwsze 1-3 kilometry ale także nie zawsze, ponieważ potrafi zapalić się po większej ilości kilometrów. Z reguły dzieje się tak na zimnym, jak i na rozgrzanym silniku, lecz na rozgrzanym rzadziej i brakuje mu także mocy, nie zawsze falują obroty(na zimnym i ciepłym) + do tego nie zawsze zapala się check engine. Zawsze kiedy ten błąd się pojawi po nagłym puszczeniu pedału gazu następuje gwałtowne pojedyncze szarpnięcie.
Oglądało go już 3 mechaników i każdy do końca nie wie co się z nim dzieje....
Disa przeczyszczona, nowy przepływomierz firmy DELPHI, wymieniony silnik krokowy na oryginalną używkę.
Oglądać może i oglądali...
Podłącz to cholerstwo do komputera i odczytaj błędy, tam musi być zapisane coś o przyczynach. :)
I żaden z tych 3 mechaników nie miał komputera do diagnozy :?: :?: :mrgreen: Tak w ciemno to można szukać :duh:
Przepływomierz tylko vdo siemens, delphi zawyża. Coś chyba nie tak z tą używką krokowca.
Chej też mam problem z falowaniem obrotów w mojej BMW 525i m54 sedan 2001r. Podczas wycisniecia sprzęgła lub wrzucenie biegu jałowego faluja obroty spadają do dołu i spowrotem tak kilka razy lub do przygazowaniawte wtedy ustaja i tak praktycznie za każdym razem wcześniej działo się tak na rozgrzanym silniku teraz na zimnym i rozgrzanym bez wyjątku. Wymieniłem alternator, silniczek krokowy, gumy od przeplywki co idą do przepustnicy czyscilem przepustnice, wymieniłem uszczelek z pod zaworów i nic teraz jestem umówiony na wymianę odmy co o tym myslicie
Błędy, praca sond oraz korekty na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach.
To zostały jeszcze dwie rzeczy do sprawdzenia, korekty paliwowe oraz praca sond, do tego jeszcze masa powietrza do przeanalizowania.
Co tu myśleć jak nie ma żadnych danych. Jak jest nieszczelność na przewodach odmy to będzie falować.
Trzeba sprawdzić te parametry żeby ustalić przyczynę, skoro nie ma błędów to trzeba użyć głowy do analizy. Czy znam przypadki falowania i znalazłem przyczynę? Oczywiście.
Miałeś taki problem lub skąd posiadasz taka wiedzę że to praca sond i korekty na rozgrzanym silniku
Kolego to Ty masz nagrać Livedata z INPY i tu wrzucić filmik a wtedy będzie można obejrzeć pracę sond,korekty i inne parametry :wink: które pomogą w diagnozie. Rozumski teraz :?:
