konwerter HighPass na LowPass
Panowie - co o tym sądzicie? --> http://www.allegro.pl/item121481138_jezeli_nie_masz_w_radiu_wyjscia_na_wzmacniacz_.html
warto kupić?
chciałbym pod to urządzonko podpiąć wzmacniacz 4-kanałowy, 2 kanały zmostkować na suba i na pozostałych 2-ch głośniki.
da się to zrobić?
Małżeństwo to głupota, lepiej kupic se kota ;)
http://images.spritmonitor.de/247664_5.png
da sie zrobic tylko ze przed subem musisz miec inny filtr bo wtedy sub bedzie ci gral w calym zakresie czestotliwosci tzn w takim zakresie jak pozostale glosniki. Atego chyba nie chcesz. A wiec do tego musisz dokupic filtr na suba.
http://www.allegro.pl/item121480272_filtr_dolnoprzepustowy_do_tuby_lub_basu.html
cos podobnego. Najlepiej jak by miala taka zwrotnica potencjometry do zmiany czestotliwosci. Ale z tym bez pokretel zagra o 2 nieba lepiej niz bez tej zwrotnicy!!
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
No i najważniejsze to żeby wzmacniacz był mostkowalny bo jeśli nie posiada żadnych filtrów to coś mi się nie wydaje żeby była możliwość mostkowania.
Napisz może jaki to wzmacniacz i/lub zrób jakieś zdjęcie terminali podłączeniowych.
jezeli masz kiepskie radio ( a pewnie tak jest bo nie masz wyjscia chinch) to nie polecam tego rozwiazania ( przy cichym sluchaniu bedziesz mial bardzo duzo szumow. zmien radio , albo znajdz elektronika ktory dorobi ci do radia wyjscie chinch (przed koncowka mocy twojego radia). nie jest to skomplikowane a bedziesz bardziej zadowolony.
