BMW e91 325i stuki w silniku.
Wczoraj przejechałem jakieś 20 km, poczym zgasilem auto i poszedłem do domu.
Po ponownym uruchomieniu silnika pojawiła się nierówna praca silnika, stuki i wyskoczyła kontrolka check engine. D
Dodam, że nie katuję auta.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Jakieś pomysły?
A jaki to silnik bo 325i to mogą być 2 różne silniki. A bez komputera to i tak wiele nikt Ci nie powie. Paski są naprężeone? Moze jakis napinacz albo rolka padła?
Silnik to N52
Tutaj filmik
Na pewno nie ten metalowy stelaż od osłony silnika który leży luzem na silniku?:) Jak nie i jest to dźwięk z góry silnika, to pewnie popychacz i zacząłbym od upewnienia się ile jest oleju w silniku i dolaniu do maksa skali.
Może też być pompa oleju. Jedź na warsztat najlpiej na holu. Mechanik osłucha i pewnie szybko zdiagnozuj
Wszystko jasne. Uszkodzony valvetronic. Samoistnie przestawił się kąt wyprzedzenia zapłonu. Na całe szczęście nie na tyle, żeby uszkodzić silnik. Znajomy mechanik ustawił odpowiedni kąt i jak ręką odjął.
Nowy siłownik valvetronik zamówiony, niestety kilkanaście stówek nie moje :8)
i pali juz też od strzała?
Masakrycznie dlugo kreci nim odpali
A dzwiek przypominał panewy
Na całe szczeście to nie panewki. Pierwszy mój pomysł właśnie taki był. Poźniej na trop troche naprowadził mnie zapach nieprzepalonej benzyny. Wiec może świece? Zadzwoniłem po kumpla z kompem i okazało się, że to zapłon w nieodpowiednim momencie.
No i odpala od strzała
tylko sie jeszcze zastanawiam, co ma valvetronic do kąta wyprzedzenia zapłonu, skoro steruje tym vanos na podstawie odczytu z czujnika wału
