Błąd po wymianie akumulatora
Witam, wyjąłem akumulator z e90 N46 w celu naładowania. Po włożeniu wyskoczył błąd poduszek i pasów (93B2). Co mogłem uszkodzić? Klemę pirotechniczną? Czy może jakieś przewody? Co spowodowało wyskoczenie błędu?
Próbowałeś kasować te błędy?Powracają?
Sprawdź czy przy władaniu akumulatora nie wypięła się taka mala kostka
Błąd jest od klemy pirotechnicznej, a całą klemę musiałeś odpiąć, skoro aku wyciągałeś. Jak kolega wyżej mówi, do klemy plusowej z boku wpięta jest dwużyłowa wtyczka. Sprawdz czy nie wypadła. Wypina ją się dziwnie, bo trzeba najpierw wysunąć zabezpieczenie.
P.S. Błąd sam nie zniknie. Trzeba go kompem skasować.
Trzeba usunąć błąd ale pierwsze sprawdz wtyczke która idzie do klemy pirotechnicznej :)
Prawdopodobnie nie została podpięta wtyczka 6905140 od klemy + pirotechnicznej, ewentualnie brak klipsu we wtyczce.
