E39 m62 1996r dziwny błąd 000015
bartekbp
Witam!
Podłączyłem dzisiaj e39 540i z 1996r do komputera Carly i wyskoczył mi taki oto błąd
":Clamp 30 / vehicle speed / ADDITIONAL WATER
PUMP / free 0x15 / Schichtungspotentiometer front / Supply voltage
sensor / pressure sensor / Relay rear window defroster"
Ktoś wie co to może znaczy?
Nie testowałem osobiście tej apki, ale z tego co wstawiłeś to chyba nie jest tylko jeden błąd a kilka. Z tego co kojarzę to masz tam usterkę: zacisk 30/ prędkość pojazdu(licznik lub/i czujniki abs)/ dodatkowa pompka wody/ czujnik napięcia zasilającego/ czujnik ciśnienia/przekaźnik ogrzewania(rozmrażania) tylnej szyby reszty nie umiem przetłumaczyć w miarę sensownie :wink: . Kojarzysz takie usterki w swoim aucie :?: :?:
Zrób screen'a jak to dokładnie wygląda w carly a najlepiej podepnij pod inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dodatkowa pompa wody, podaj 7 ostatnich znaków vin to podam numer części (były dwie wersje układu).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Może trochę wolniej nagrzewać się, numer części 64118375237, oczywiście najlepiej podpiąć inpa lub ista dla pewności, osobiście nie korzystam z carly, więc nie wiem jak można mu ufać.
Widać, że pokazuje wszystkie możliwości w zależności od sterownika, stąd to zamieszanie, pompa jest wytłuszczona, więc może o nią chodzi, jakbyś wiedział jaki masz moduł klimy to byłaby jasność:
15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Dodatkowa pompa płynu chłodzącego ihka39 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji
15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Dodatkowa pompa płynu chłodzącego ihka39_2 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji
15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Dodatkowa pompa płynu chłodzącego ihka39_3 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji
15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Dodatkowa pompa płynu chłodzącego ihka39_4 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji
15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: czujnik ciśnienia ihka39_5 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji
15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby ihka46 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji
15 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby ihka46_2 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji
15 IHKR: Układ regulacji ogrzewania i klimatyzacji: Błąd zapisany ihkr38 Układ regulacji ogrzewania i klimatyzacji
15 IHKR: Napięcie zasilania czujnika ihkr39 Układ regulacji ogrzewania i klimatyzacji
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
