530d - Drgania na 5 biegu przy niskich obrotach, AUTOMAT
Witam, posiadam e39 530d, 2002r ze skrzynia automatyczną. Mam następujący problem,gdy automat wrzuci 5 bieg, średnio jest 1300-1800 obrotów to są drgania jakby jechało się po tarce/nierównej drodze, i są lekkie falowania obrotów gdy zrzuci bieg na niższy albo sam to zrobię nie ma żadnych drgań, jeśli jedzie się powyżej 100km/h na 5 biegu nie ma tych drgań, po podłączeniu do kompa, jest błąd EGRa w silniku a w skrzyni błąd 3 i 4 biegu i jakiś sterownika. O co może chodzić ? Czy to wina skrzyni ?
Owszem, czytalem ostatnio dokładniej o tym problemie lecz wyleciało mi z głowy. Zarzuć jakimś skrótem to co napisałeś na youtube :)
Nie szukałem rozwiązania na yt, jedynie na forach ale wszystko się trochę różniło i nie były dokończone te tematy.
Konwerter.
Troche poczytałem i możliwe że to właśnie będzie to, kupować nowe, regenerować czy co ? Podobno było założone wzmacniane, tak mówił poprzedni właściciel. Dodam że mam podniesioną moc na 230km i 608nm.
A wiesz do ilu wzmocniony ten konwenter? Ja mam z 410 Nm na 490 Nm na oryginalnych regenerowanych bebechach z 2003 roku i jest w porządku. Jeśli masz możliwość wgrania to mogę Ci podesłać oryginalną mapę z silnika na 410 Nm i zobaczysz czy dalej Ci szarpie.
w książce serwisowej wpisane ze włożony od x5 E53 pół roku temu, nic więcej nie wiem.
Ponad 600 niutonów w tej skrzyni to proszenie się o kłopoty.
Zejść z niutonem i zająć się konwerterem.
a może zmienić na jakiś wytrzymalszy ?
Raczej zmień ale na manual :roll: pytaj u skrzyniarzy o mocniejszy.
