[E9x] Wymiana poduszek amortyzatora tył.
Witam, nie znalazłem na forum instrukcji jak wymienić poduszki amortyzatorów tył.
Czy mógłby ktoś poradzić jak to zrobić?
W czasie jazdy na dołku usłyszałem huk i podczas dalszej jazdy(tylko 200m) był dźwięk uderzającego metalu. patrząc na amortyzator wiszą na nim różne elementy, podejrzewam że to właśnie rozwalona poduszka.
Na BMW OEM są to takie części:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VA71-EUR-11-2005-E90-BMW-320i&diagId=33_1927
Ale nie moge ich nigdzie znaleść np na allegro. Proszę o pomoc jak nazywają się te części gdzie je kupić poza ASO?
Bierz nówkę , cały zestaw naprawczy z n.p. czescidobmw .
Miałem podobnie , ale nie była to poduszka lecz jakaś "blachszka co trzyma cały amortyzator od góry " jak powiedział mechanik co to robił .
poduszki wymień przy okazji - jedna robota a graty za grosze.
A najlepiej także dla pewności z drugiej strony .
Jeśli mogę coś doradzić to proponuję żebyś zakupił też dolne mocowanie amortyzatora. Nr 5 na tym rysunku
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VA71-EUR-11-2005-E90-BMW-320i&diagId=33_1230.
U mnie w 9-cio letnim samochodzie były rozwalone i zapłaciłem przez to 2 razy za montaż u mechanika.
Dawid
Faktycznie to nie poduszka tylko blacha trzymająca poduszkę przerdzewiała i odpadła a amortyzator wszedł do środka.
Zestaw naprawczy pomógł, polecam.
jednocześnie okazało się że amory tez przydąłoby się wymienić bo nie odbijają.
https://zapodaj.net/6866edf660eca.jpg.html
