Witam. Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie mi powiedzieć czy po wymianie wtryskiwaczy w BMW E90 320i rok 2005 silnik n46b20 b trzeba je kodować? Szukałem długo w internecie informacji na ten temat ale bezskutecznie.
N43 ma bezpośredni wtrysk paliwa, a n46 nie. W tis nie ma żadnej informacji o kodowaniu, więc pewnie się nie koduje. No nic. Wymienię wtryski i zobaczę jak się będzie auto zachowywać
N46 sie nie koduje wtryskiwaczy, wtrysk posredni.
Jak coś się dzieje to trzeba. Miałem kiedyś taki przypadek ze po wymianie nie chodził silnik prawidłowo, szarpal, gasl. Po zakodowaniu wszystko było ok, wiec zależy jak sie trafi.
A dzieje się cos?
chodzi normalnie bez kodowania, dlatego się dziwie że trzeba kodować
Silnik podaje takie dawki paliwa jak na starym wtryskiwaczu. W zależności jak bardzo różne od siebie miały "nastawy" producenta tak różny to może mieć wpływ na pracę silnika.
