Witam wszystkich na forum. Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy mianowicie od dłuższego czasu po podpięciu do kompa ukazuje się błąd nastawnik przepustnicy o nr 483D po wykasowaniu po jakimś czasie powraca. Co może być przyczyną czy to ma wpływ na odpalanie podczas mrozów gdzie po kilkakrotnych próbach odpali, świece wymienione ok 1 rok temu jak również sterownik w chwili obecnej brak błędów. Czy ten błąd może wpływać również na taka sytuacje, że gdy odpalę silnik i na zimnym muszę odczekać dobra chwilę bo jest zamulony, później już jest wszystko ok. Z góry dzięki za udzieloną pomoc. BMW E60 520D 163KM.
Błąd zapisuje się ponieważ przepustnica nie może ustalić polozenia .Takze mialem to podczas mrozów teraz już nie występuje.Nie jest powodem zamulenia auta
Tylko problem z pojawiającym się błędem przepustnicy występuje i bez mrozów. Dlatego szukam przyczyny ciężkiego odpalania w czasie mrozów czy zamulenia.
Jezeli masz bład 483d to dpf nie bedzie się regenerował,procedura jest wstrzymana,a po kazdym zgaszeniu silnika sadza zerowana w sterowniku,takze radze zainteresować sie tematem bo zawalisz dpf.Konstrukcyjnie jest ona pochylona i czesto olej z dolotu po ośce skapuje do środka uszkadzajac elektronike o ile błąd 43E2 43E2 Throttle valve actuato Control jest powodem uszkodzonej ściezki i prosty w naprawie, to bład 483d zazwyczaj jest spowodowany uszkodzeniem precyzyjnego pozycjonera który wylicza polozenie i raczej jest nienaprawialny.Szukaj nowej lub zamów u roger-nysa regenerowaną
Co do zamulenia auto jest to dosyc ogólnikowe i bez diagnozy cięzko cos doradzić.Trzeba sprawdzic korekty zaraz po odpaleniu i cisnienie na szynie cr oraz wysterowanie zaworu turbo podczas tego zamulenia.Rozumiem ze filtr paliwa wymieniany oraz sterownik i świece sprawne?
Filtr był wymieniony jakieś 2 lata temu co prawda przydało by się wymienić ale myślę że to nie ma wpływu na odpalanie bo to występuje tylko przy mrozach po postoju z jeden dzien. Kontrolka od swiec zarowych zaswieca sie normalnie. Bledow nie ma żadnych od sterownika i świec jedynie jaki błąd jest to ogrzewacz filtra ale z tego co wiem nie ma wpływu na odpalanie. Co do filtra dpf to już go nie ma od jakiś 3 lat.
