E92 330D uszkodzona turbina ?
Posiadam bmw e92 330d 231km i od jakiegoś czasu po odpaleniu auta na zimnym silniku po nocy auto zaczyna kopcić na niebiesko. Zaczyna kopcić dopiero w momencie wciśnięcia gazu do około 2 tys lub ruszeniu i osiągnięciu 2 tys obrotów. Po samym odpaleniu i nie dodawaniu gazu nie kopci. Olej z bagnetu ubywa ale ciężko mi powiedzieć ile dokładnie ponieważ nie jeżdżę autem często i regularnie.
Auto miało regenerowaną turbinę w AG-TURBO w warszawie 14 miesięcy temu. Odmę wymieniłem na nową. Wtryski sprawdzone i są w bardzo dobrym stanie. Sprawdzałem rurę dolotową od lewej strony i oleju w intercoolerze było 1-2 mm i lekko brudne ścianki.
Dodam że auto im dłużej stoi tym bardziej zakopci, puszcza tzw bąka i później przestaje kopcić a przynajmniej jest to niewidoczne jadąc autem i patrząc w lusterko.
Czy możliwe ze gdzieś jednak zbiera się olej w dolocie lub puszcza olej na wydechu ?
Spróboj sprawdzić czy wirnik turbiny nie ma luzu wzdluznego, poprzeczny jest dopuszczalny ale wzdłużny nie. Odkręc rure dolotowa i spr delikatnie łapać za wirnik.
Ok zobaczę dziś. Czy bez podnośnika dam radę to ogarnąć ? Dodam ze przy sprawdzaniu wtrysków lądowanie turbiny było prawidłowe i przepływka również. Według mnie auto jeździ prawidłowo i ma swoją moc. Na zimnym silniku turbina dosyć lekko głośno gwizda pózniej jak by mniej.
