lizu2
  1. Ok zobaczę dziś. Czy bez podnośnika dam radę to ogarnąć ? Dodam ze przy sprawdzaniu wtrysków lądowanie turbiny było prawidłowe i przepływka również. Według mnie auto jeździ prawidłowo i ma swoją moc. Na zimnym silniku turbina dosyć lekko głośno gwizda pózniej jak by mniej.
  2. Witam Posiadam bmw e92 330d 231km i od jakiegoś czasu po odpaleniu auta na zimnym silniku po nocy auto zaczyna kopcić na niebiesko. Zaczyna kopcić dopiero w momencie wciśnięcia gazu do około 2 tys lub ruszeniu i osiągnięciu 2 tys obrotów. Po samym odpaleniu i nie dodawaniu gazu nie kopci. Olej z bagnetu ubywa ale ciężko mi powiedzieć ile dokładnie ponieważ nie jeżdżę autem często i regularnie. Auto miało regenerowaną turbinę w AG-TURBO w warszawie 14 miesięcy temu. Odmę wymieniłem na nową. Wtryski sprawdzone i są w bardzo dobrym stanie. Sprawdzałem rurę dolotową od lewej strony i oleju w intercoolerze było 1-2 mm i lekko brudne ścianki. Dodam że auto im dłużej stoi tym bardziej zakopci, puszcza tzw bąka i później przestaje kopcić a przynajmniej jest to niewidoczne jadąc autem i patrząc w lusterko. Czy możliwe ze gdzieś jednak zbiera się olej w dolocie lub puszcza olej na wydechu ?
  3. Ok sprawdzę dziś. Dodam tylko ze auto miało na krótko przed sprzedażą wymienione amortyzatory na nowe sachs i są to amortyzatory do mpakietowego zawieszenia tak twierdzi poprzedni właściciel i numer na naklejce na skórze to potwierdza. Czy cos mogło zostać zle złożone ?
  4. Czyli są to zwykle sprężyny czy cos zostało zle złożone ?
  5. Koła to 18” z oponami 225/40/18. Jestem juz prawie pewny ze są ta sprężyny ze zwykłego zawieszenia. Od gruntu do ranty błotnika jest 68,5 cm. Sama szczelina miedzy tamten błotnika a opona ma 5.5 - 6 cm
  6. Poprosiłem w tym temacie o zdekodowsniu Vin bo wydaje mi sie ze nie pokazuje mi wyszykują informacji w porównaniu do rozkodowanych Vin w tym temacie. Dlatego prosił bym uprzejmie o rozkodowanie tego VIN bo chciał bym sie pozbyć wątpliwości WBAWD51007P064631
  7. Czy jest jakikolwiek sposób żeby sprawdzic jaki rodzaj sprężyn mam na aucie ? Auto ma mpakiet z zewnątrz ale po rozkodowaniu vin nie wychodzi aby miało. Właściciel wymienił amortyzatory na nowe sachs i po rozkodowaniu kodu z naklejki amora wychodzi ze amortyzatory są do wersji z zawieszeniem mpakiet tylko przód stoi dziwnie wysoko i podejrzewam ze sprężyny są seria. Vin WBAWD51007P064631
  8. Bardzo prosił bym o rozkodowanie vinu bo mam wątpliwości czy po rozkodowaniu mam wszystkie dodatki. WBAWD51007P064631 Z góry dziękuje
  9. Prosił bym o pełne rozkodowanie VIN ponieważ mam pewne wątpliwości co do wyposażenia. WBAWD51007P064631
  10. lizu2 odpowiedział(a) na Edi temat w E36
    Witam Posiadam kluczyk taki jak na zdjeciu powyżej ten po prawej stronie. Mam pytanie czy ten przycisk służy do centralnego zamka?
