[ N53 ] po remoncie i spalanie oleju???
Cześć.
Przy okazji zgłębiania tematu odmy w N53 znalazłem taki oto ciekawy link:
http://diaryofanengineer2.azurewebsites.net/bmw-630i-n53-heavy-oil-consumption/
Najciekawsze jest na końcu: :shock:
...After a couple of thousand miles, my estimation of oil consumption is around 1 litre per ~1000-1500 miles, which is quite an improvement over the original 1 litre per 350-400 miles. Previously after my 15 mile drive to work there was a light grey smoke from both tailpipes. This has now also completely gone.
BMW spec up to 0.7 litre per 1000KM (~620 mile) consumption for this engine, which while still horrendous, the car would actually now be in spec.
Koleś wymienił pokrywę z odmą i nic to nie dało, potem rozebrał silnik i efekt jaki osiągnął jest ....no właśnie.
Co o tym sądzicie?
N53 bierze olej, niestety jak ktoś twierdzi, że nie to ściemnia. Mam ten samochód od praktycznie nowości i odkąd pamiętam litr w trakcie całego interwału wymiany oleju (8-10) to była norma.
Litr na wymianę, a litr na 1500-2000 mil to znaczna różnica.
Wymieniałeś odmę/pokrywę? Była jakaś poprawa? Jaki lejesz olej?
O ile dobrze kojarzę to zdjąłeś katalizatory, jak wyglądały przy takim spalaniu oleju?
W poniedziałek odbieram samochód :-) kompletny custom z kwasiaka od silnika, wywalony cały seryjny wydech z osprzętem. W poniedziałek dam znać :-) odmę zintegrowaną wymieniłem membranę z dekielkiem ;-) spalanie oliwy bez zmian, ale delikatnie świst był więc z racji, że jestem mega pedantem jeśli chodzi o samochód nie czekałem i wymieniłem.
Co do oleju - najpierw był liqui moly toptec 4100 5w40, ale miałem wrażenie, że trochę silnik głośniej chodził, po wlaniu neste city pro 5w40 mega poprawa i cisza. Aktualnie najlepsza dla mnie kombinacja czyli ravenol vst 5w40 mega cisza i gładka praca silnika.
Bo te silniki i n52 też, jak są nowe to już biorą olej przez pierścienie a koleś wymienił uszczelniacze co tylko ograniczyło zużycie.
co tam niby z pierscieniami jest nie tak?
Jak kupiłem auto wlany był 0w30 i po 2tys jazdy musiałem dolać 0.7, teraz mam motul x-clean 5w40 zrobione 8tyś i nic nie wzięło.
W tygodniu zmieniam odme bo jest fabryczna, duzą dise bo nie ma klapki i małą przy okazji :D Przebieg to ponad 188000.
Diagnoza n53/n43 info pw
Nie z pierścieniami tylko z tłokami. Porównaj sobie tłoki z m52 z tymi z m54/n52/n53 i poczytaj kiedy zaczęły się problemy z konsumpcją oleju przez te silniki.
w n53 nie ma problemu wadliwych tloków...
przed chwilą sam napisałeś, że pierścienie, teraz, że tłoki. Wadliwe tłoki z serii KS były w N52B25
Jakie DISY kupiłeś? ORI czy jakieś zamienniki?
no odmy to raczej nie wymienisz, chyba, że membranę z zestawu naprawczego, który osobiście mega polecam - jeśli wzięty z pewnego źródła, bo są też chinole z ebaya.
To czy N52 czy N53 bierze olej zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze od oleju a po drugie od tego jak trafimy. I nie jest prawdą, że kazdy taki silnik będzie pożerał olej.
ale jeden, jak i drugi ma apetyt na olej mimo wszystko, co raczej wynika ze stylu jazdy -u mnie jest często dynamicznie, jednak prawie 300koni pod machą zachęca do przyciskania :) u mnie zużycie w zależności 250ml na 1000-2000km
Disy kupiłem oryginalne odmę też.
Ja przez 8tys km jeszcze nie dolałem oleju, a deptam cały czas :)
1l na 8-10 tys to norma w n53 wg bmw
Znam n55 gdzie od wymiany dolalo już 2 litry tego motula
jak oryginalną odmę, jak tu nie ma odmy zewnętrznej, występuje cała zintegrowana w pokrywie zaworów... dwa - dolewka mam na myśli utrzymywanie ciągle stanu bliskiego max, tj. dolewam 250ml, gdy poziom spadnie z maxa do 3/4.
No wiadomo że cała pokrywa za jedyne 2000
Pisałem Ci przecież na messengerze :) kojarzysz?
A olej sprawdzasz tylko w idrive? Chyba że Masz cic
Ja mam ccc i cały czas jest na Max puki co :)
ło Panie, do mnie tyle ludzi pisze, że ciężko to potem pokojarzyć :) w navi sprawdzam ;-)
