X4 na felgach 20"
troopers
  • Odpowiedzi 65
Znalazłem Pirelli P Zero.
Na oponeo masz komplet z homologacją BMW wzmacniane XL bez rft za 3260 zł, tylko zaraz się wyprzedadzą.
Michelin Primacy 3 znalazłem tylko na przednią oś, może jakiś sklep załatwiłby na tylną, ale nie szukałem.
Po tygodniu poszukiwań , widzę ze znalezienie kombinowanego kompletu z homologacją BMW graniczy z cudem , kilka kat temu jak auto było wyprodukowane może nie było problemu , ale teraz takie same opony na przód i tył bez runflat jest nie do dostania . Pozostaje kupić bez homologacji BMW lub z runflat
Kup te co wysłałem, wszystko będzie ok.
Nie posłuchałem i zrobiłem chyba błąd . Pojechałem na duża wulkanizację , powiedziałem żeby mi pokazali co mają w tym rozmiarze i znalazłem między innymi u nich goodyear asmymetric 3 ,wybrałem je bo po obwodzie tył i przód jest identyczny (mierzyłem) . Założyłem te opony i coś jest nie tak . Jak delikatnie przyspieszam to wszystko jest Ok , ale jak gwałtownie ruszam to nie zależnie od biegu , obrotów w przedziale 45km/h- 70km/h mocno auto drży ( wpada w wibracje - słychać dudnienie ) i po tej prędkości wszystko Ok . W przedziale 45-70 km/h jak jadę stała prędkością to jest wszystko w porządku . Coś ewidentnie nie gra bo na zimowkach tego nie było . Dziwne bo obwód kół przód tył jest identyczny
Edytowane przez sskrzypekss1
Nie posłuchałem i zrobiłem chyba błąd . Pojechałem na duża wulkanizację , powiedziałem żeby mi pokazali co mają w tym rozmiarze i znalazłem między innymi u nich goodyear asmymetric 3 ,wybrałem je bo po obwodzie tył i przód jest identyczny (mierzyłem ) . Założyłem te opony i coś jest nie tak . Jak delikatnie przyspieszam to wszystko jest Ok , ale jak gwałtownie ruszam to nie zależnie od biegu , obrotów w przedziale 45km/h- 70km/h mocno auto drży ( wpada w wibracje - słychać dudnienie ) i po tej prędkości wszystko Ok . W przedziale 45-70 km/h jak jadę stała prędkością to jest wszystko w porządku . Coś ewidentnie nie gra bo na zimowkach tego nie było . Dziwne bo obwód kół przód tył jest identyczny
Ja mam zalozone Hankook Ventus S1 Evo2. 245/45 przod i 275/40. Oczywiscie 19. Niestety na rft dosyc twardo, prowadzenie ok, zadnych problemow z xDrive.
Niestety bardzo szybkie zuzycie opony! 20 tysiecy i praktycznie opony do wymiany! Ma ktos podobne zuzycie?
Pozdrawiam.
Cześć. Pytanko mam. Kupiłem x4 f26 2.8i na felgach 19 i mam tam wszystkie cztery 245/45 r19. Koleś mi powiedział że przy r19 wszystkie opony mogą mieć taki rozmiar i niczym nie ryzykuję... w sensie uszkodzeniem xdrive.
Marzą mi się r20 i tutaj znowu dostałem info, że przód może być r20 245/40 a na tył r20 275/40. Z tyłu jest podniesiony bieżnik bo powinno być 35.
Powiedzcie proszę, czy ja ryzykuję uszkodzeniem napędu przy takich zmianach?
- gdy jeżdżę na 4x r19 245/45
- gdy jeżdżę na r20 245/40 przód i r20 275/40 tył.
Pozdrawiam.
To nie sprecyzował koleś, że tylko w przypadku takich samych felg, bo jak są szersze na tylnej osi to zakładamy opony w innym rozmiarze na tył.
Jeśli kupisz 4x 20" w tych samych szerokościach to zakładasz 4x takie same opony. I to polecam, bo 4 opony mieszane z homologacją BMW na 20" to nie są 2k zł :wink:
Jeśli natomiast kupisz komplet z szerszymi na tylnej osi - wówczas tylne opony w innym rozmiarze (tabliczka na aucie).
