[E87] 118i N46 2006 Nie działa AUX
Cześć,
Trochę pogrzebałem, ale znajduję tematy wyłącznie o tym, że ktoś nie ma wejścia AUX, a chciałby mieć.
Otóż ja mam (fabrycznie), ale nie działa. :mad2: Wczoraj wyjąłem radio żeby sprawdzić czy się nie wypięło, albo czy coś nie było kombinowane, ale wygląda na oryginalne (chyba - poprawcie mnie jeśli się mylę).
Po wciśnięciu przycisku MODE na radiu nie mam możliwości wybrać funkcji AUX.
Ponadto kiedy sprawdzam wersję oprogramowania wyskakuje dziwny wynik (widać na zdjęciu).
Wrzucam kilka zdjęć, które zrobiłem:
dRGYJV
jxD2Cq
doT2Cq
gY0FXq
EDIT:
Zdjęcia nie działają - wklejam bezpośrednio linki:
https://ibb.co/dRGYJV
https://ibb.co/jxD2Cq
https://ibb.co/doT2Cq
https://ibb.co/gY0FXq
PS. to radio powinno odtwarzać mp3, prawda?
Aux będziesz miał pod tym samym przyciskiem co CD. Pamiętam, że u siebie musiałem to gdzieś w opcjach radia przestawić. W sensie zmienić CD na Aux
Masz na myśli przycisk MODE - tam zmieniam z radia FM na CD (lub w kierownicy), jednak nie pojawia się wejście AUX.
Wchodziłem w ustawienia radia poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku M (o ile dobrze pamiętam) i tam nie było możliwości włączenia lub wyłączenia tej opcji.
Czy ktoś orientuje się jak aktywować tę funkcję? Przypomnę, że radio ma fabrycznie wbudowane wejście AUX.
Rozmawiałem na ten temat z mechanikiem i powiedział, że najpewniej radio się rozkodowało i trzeba będzie je zakodować na nowo.
Chce za to ponad sto złotych, więc liczyłem, że uda mi się z tym uporać samemu niż wydawać na taką pierdołę.
Niedawno przerabiałem temat z wejściem aux... Okazało się, że w komputerze było wyłączone i trzeba było je zaprogramować przez ncs
A czy może miałeś też problem z odtwarzaniem płyt w formacie mp3?
Business CD (u góry zdjęcia wlepek na radiu itp.)
Kiedy sprawdzam soft wyskakuje mi: **-** 695 - tutaj nie mam pewności, ale gdzieś się doczytałem, że powinien odtwarzać mp3.
mi też ostatnio "skasowało" się aux, było i znikło. Pomogło kodowanie ncs'em, 5min roboty. trzeba zmienić tylko jeden wpis
U mnie trzeba dłużej przytrzymać przycisk sound, potem chyba 7 opcja do wyboru to jest aux. Przestawić na ON i działa.
Sam to robiłeś? Powiesz coś więcej? Spróbuję to sam zrobić może. Pytanie czy warto kombinować z przygotowywaniem kompa, czy lepiej pogadać z mechanikiem.
Przycisk sound to ten z nutką masz na myśli, tak?
U mnie pisze na nim sound, ale jest to przycisk pod którym ustawia się parametry radia i głośników.
Niestety nie mam widocznej takiej opcji.
Pewnie trzeba włączyć przez kompa.
Nie wiem czy umiesz sie obslugiwac ncs'em, ale wystarczy połączyć się np przez cas, wybrać moduł radia u mnie było chyba rad1, codlesen czy coś takiego. Potem w katalogu work pojawi się plik, który zaczynałeś, wystarczy zmienić komendę która mówi że aux jest wyłączony, plik zapisać a w ncs wybrac codiren i execute job
Myślę, że z instrukcją z pewnością sobie poradzę.
Powiedz mi proszę, czy wystarczy do tego laptop i EML327 na BT?
Jeżeli tak to znajdę oprogramowanie i będę działał.
  • 2 miesiące temu...
Zaprogramowałem NCSem i śmiga jak należy.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
  • 3 lata później...
Cześć,
Udało się kablem elm327 czy musiałeś dokupić inny ?
