Witam byłem na kompie i wyskoczył błąd słaby akumulator,proponują wymianę twierdząc że nie można ładować prostownikiem???auto ma cztery lata więc aku też więc stary nie jest,ale ok i niech będzie że wymienię na nowy ,samochód pokonuje dziennie krótkie odcinki drogi,to znaczy że po roku takiego użytkowania znów moze być słaby i co znów wymiana?? czy aby na pewno nie można doładowywać prostownikiem?
mechanik od bmw tak stwierdził. Doładowujesz na aucie? ustawia się jakoś ten prostownik czy automatyczne ma ustawienia?
Jeszcze jedno pytanie jaką żywotność ma taki akumulator ile lat?mój odpala bez problemu tylko komp wskazuje że słaby,czy warto inwestować juz w nowy akumulator czy najpierw spróbować ładowania?
Nie warto, mój pokazywał zużycie akumulatora już po roku ! Kup prostownik i po sprawie.
Pewnie u Ciebie będzie tak samo jak w moim, czyli: podłączenie tylko do wyjść w komorze silnika, ustawienie AGM na prostowniku cyfrowym (wspomniany CTEK, Bosch) i tak regularnie co 3-4 miesiące jak mało jeździsz. Moja ma 6 lat.
Osobiście komputera nie podłączałem. ASO (bo jeszcze BRI) nigdy nie wspominało o tym.
Przy starcie ładowania prostownik zawsze pokazuje najniższy poziom baterii, ale nic z tego złego nie wynika.
Podładuj, pojeździj i zobacz, czy będą problemy inne niż kod przy odczycie.
Mi też pokazywało po podłączeniu błąd na kompie, więc kupiłem sobie prostownik CETEK MSX 5.0. Podłączyłem go do auta przez złącze pod maską na ok. 24h, proces ładowania zakończony powodzeniem. Auto pali na dotyk itd, jakie było moje ździwienie jak podłączyłem kompa i dalej występował błąd uszkodzonego akumulatora który po wymazaniu powraca. Ktoś z Was też tak miał?
Dołączę się do wątku,
u mnie w f25 jest komunikat o slabym aku i nie dziala start-stop. Pali, jezdzi, wszystko sie zgadza. Rozumiem, ze dluzsze trasy nie naladuja samochodu na tyle, zeby Start-stop zaczal dzialac i trzeba by go prostownikiem potraktowac czy przyczyna gdzie indziej sie znajduje?
Szczerze mówiąc nie wiem... całkiem możłiwe. Kwestia nowego aku załatwi sprawę, czy może jest jakiś magiczny patent?
