BMW F31 nazwa czesci ?
Panowie BMW F31 2012 rok 320D
Zauważyłem ze pod sinikiem cieknie olej wiem skąd ale nie mam pojęcia jak ta cześć się nazywa.
Wg mnie to jest obudowa termostatu, która znajduje się na pompie wody. Nr części to 11 51 8 516 203. Ale skąd Ci się tam olej wziął...??? Może to płyn chłodniczy.
BMW F31 318d 143pk aut.
Witam nie mam pojęcia martwi mnie to skąd tam olej na tym :(
Masz na myśli tą niby zaolejoną część na drugim zdjęciu? Wg mnie to nie jest olej. W dieslu olej momentalnie jest czarny po wymianie, więc i ta substancja na tej części powinna być czarna. Chyba, że przy wymianie mechanik nie trafił w korek wlewowy :idea:
to moze byc plyn chlodniczy, lub olej ze skrzyni.
