IBS E60 - BŁĄD Restrain systems
Jakiś czas temu okazało się, że mam do wymiany kleme IBS - samochód podczas podpiętego IBSu, po kilku godzinach nie mógł odpalić (brak prądu) pomimo, że bateria była wymieniana. Przez jakiś czas jeździłem z odpiętym IBS-em, lecz zauważyłem, że samochód zaczyna mięć także problemy z odpaleniem tzn. tak jak by go coś odcinało. Postanowiłem zakupić używaną kleme IBS-u. Po kilku dniach użytkowania na używanej klemie IBS, przestał działać nawiew na kierowce oraz pasażera, a także na nogi, na szybę działał bezproblemowo. Przeczytałem na forum, że taki objaw może wskazywać na uszkodzony IBS - więc ponownie go odpiąłem i wszystko wróciło do normy, zareklamowałem zakupioną klemę i otrzymałem inną w zamian, po montażu klemy wyskoczył na ekranie błąd Restraint systems i tutaj moje pytanie czy w/w błąd może sugerować, że kolejna klema jest uszkodzona? czy może wystarczy sama kasacja błędu?
BMW E60 2004r
M54B22
Czekam na wasze podpowiedzi oraz dziękuje za zainteresowanie się tematem.
http://s6.ifotos.pl/mini/RESTRAINT_qwpsphe.jpg
Adaptowałeś nowy akumulator?
Jakie błędy po podłączeniu pod komputer?
Adaptacja była robiona nowego akumulatora. Po wymianie IBS-u nie podpinałem go jeszcze do komputera.
Jeśli jest uszkodzona jest klema IBS wtedy powinien być błąd: 299B battery sensor: signal.
Powinien zniknąć po wykasowaniu. Mi też się niekiedy pojawia jak odepne akumulator.
W takim razie trzeba będzie podpiąć go pod komputer.
SFZ : opór obwodu zapalnika bezpieczeństwa zacisku akumlatora zbyt wysokie , co ten bład oznacza
Walniete klema pirotechniczna
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
może to mieć coś wspólnego z wymianą akumulatora .akumulator nie był wpisany .padł z dnia na dzień
Ciężko powiedzieć.
Dokrec kleme, sprawdź czy wszystko dobrze siedzi i podaj kod błędu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
błąd 9aff
Wypnij kilkakrotnie wtyczkę z klemy pirotechnicznej, jedli to nie pomoże jest uszkodzona klema lub sterownik airbag
Przydał by ci się jeszcze komputer do ładowania błędów i Multimeter aby zmierzyć opór na tym cienkim kablu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Edytuj swój post a nie pisz kolejnego
kasowalem blad i caly czas wyskakuje błąd 9aff
na tym kabelku prubowalem mierzyc opór na tych dwóch kabelkach z strony klemy i nie da sie zero .reakcjii miedzy bezpiecznikiem wynosi ok 2.2
ladowanie wynosi 14.8 -15 v na i drive 14.2
i po dluszej jeździe klemy są cieple
wymieniona klema i błąd dało się skasować
To pogratulować :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
