Czyszczenie układu chłodzenia, co polecacie? M57 2,5D
Witam, obskoczyłem różne fora i nic nie znalazłem a ten temat więc pytam jak i jakim preparatem przeczyścić cały układ chłodzenia. Dodam, że w grudniu zeszłego roku wymieniłem termostat na Gates, (stary był padnięty) i po wymianie płynu nowy Borygo czerwony w lutym zaobserwowałem, że płyn dostał rdzy więc zlałem go i zlałem świeży. Teraz zaobserwowałem, że wolno silnik się nagrzewa chciałem wymienić termostat lecz gość w hurtowni poradził bym przeczyścił układ bo jakiś syfek podchodzi pod membranę termostatu i tak rzeczywiście jest. Dodam, że chłodniczkęagr mam ominiętą. Proszę o komentarze.
Zakup jaka kolwiek płukanke do chłodnic czy to Prestone czy coś od Molly czy też K2 wszystko jedno.
Ja polecam wykonać płukanie 2-3razy tym bardziej że z tego co piszesz u ciebie jest ostry syf wlewasz to do starego płynu temp na max i niech pochodzi tak z 30 min zlewasz to wszystko i teraz tak kto co woli albo wlewasz wodę destylowana plus płukanka znowu i znowu poczekać albo płyn jak wolisz :) i tak aż to co zlejesz będzie czyste.
Problem taki ze lejac wodę destylowana potem musisz użyć koncentratu i koniecznie sprawdzić odporność płynu na zamarzanie. Opcja może i odrobinę tańsza ale osobiście wolał bym płynem to pluskać parę zł drożej ale jest pewność że będzie ok i nie zostało troszkę wody gdzieś w układzie co obniży temp zamrażania.
O. K. Dziękuję, tak zrobię, pytanko, czy zrzucać termostat, czy wystarczy spuszczać płukankę dolnym wężem z chłodnicy oczywiście na gorąco.
Termo może zostać.
Nie wiem jak w m57 w benzyniaku jest korek spustowy w chłodnicy na dole oraz w bloku.
Samym wężem na bank wszystko nie zleci.
P. S. Jeszcze jedno pytanie: na forach piszą, że płukankę może rozszczelnić układ, uszczelkę pod głowicą itp, itd
Jest to prawda czy fałsz?
Jak masz wlany uszczelniacz do chłodnic to prawda. Albo jak jest uszkodzona chłodnica ze starości a była lana woda to nieszczelnosc wyjdzie, ale i tak by wyszła. Uszczelka pod głowicą nie padnie. Jak masz bagno w układzie to zrób plukanke potem wlej wodę i jeszcze raz daj plukanke i sprawdź co zleci. Jak chcesz zrobić to porządnie to musisz płukać do skutku i na koniec zalać płyn
Ja robiłem ost. w 3,0d m57 czyli ten sam silnik płukanke i wymiane płynu. Kupiłem płyn prestone, plukacz prestone i 10 l wody demineralizowanej. Zlałem z 4 l płynu, dolałem płukacz i dopełniłem wodą. Odpaliłem (temp grzania full, na najmniejszym biegu ) rozgrzałem pochodził troche (temp. robocza + 10 min pracy ) zgasiłem zlałem płyn z chłodnicy i ze śruby w bloku, wlałem samą wodę znów odpaliłem pochodził z 20 min, zlałem znów wszystko, przelałem jeszcze pare litrów wody przez układ z odkręconymi srubami i zalałem świeży płyn, o dziwo z 9.2 l zlało się z 7 l więcej nie dałem rady. Dobrze odpowietrzyłem i śmiga.
jak wychodzi w miarę czysty płyn po płukaniu to dobrze zalać go wodą żeby pozbyć się tego środka z układu właśnie tak jak zrobiłeś , zlać wszystko i zalać płyn . ważne by przy płukaniu układu doprowadzić do otwarcia termostatu i pozwolić jeszcze popracować kilkadziesiąt min na duzym obiegu. Ale czas liczyć dopiero od otwarcia termostatu. Im bliżej zimy będzie to trudniejsze i dłużej cała operacja będzie trwać chyba ze jest ogrzewany garaż.
właśnie wróciłem z płukania ,dziękuję bardzo za cenne uwagi , ja przepłukiwałem płynem G12+ ,nie obyło się bez wjazdu na kanał u kolegi by odkręcić śrubę w bloku (imbus 6)
na szczęście nie było syfu ale satysfakcja duża ,że robota zrobiona . Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Dodam ,że płukacz zostawiłem na noc w obwodzie i przejechałem 12km do kumpla na kanał. Wszystko o.k.
