BMW E46 320ci duże spalanie problem
Cześć, mam problem ze swoją bmka E46 320ci 170 km silnik m54b22. Mianowicie chodzi tu głównie o spalanie, średnio oscyluje ono w granicach 12-13 litrów aktualnie. Czasami nawet zdarza się tak że przy tankowaniu za 5 dych robię 50 kilometrów i paliwa już nie ma... (Dziury w baku nie ma jak coś i paliwo z wydechu nie leci jak by ktoś pytał :p ) i to są spalania przy dosyć spokojnej jeździe. Bo powiem szczerze że przy mocniejszej jeździe spalanie jest w granicach właśnie 5 dych na 50 km... Co do błędów, co jakiś czas wyskakiwał błąd odnośnie zbyt niskiej ilości powietrza wlotowego czy coś takiego.
Dokładnie p0102
"Mass Airflow (MAF) Circuit Low Voltage Input"
W międzyczasie wymieniłem zawor DIS, przepustnice, zamieniłem filtr stożkowy na normalną puszkę z filtrem oraz przeplywke na nową. Powiem szczerze że już nie mam pomysłu co robić dalej. Może będziecie mi w stanie jakoś pomóc bo ja już rozkładam ręce i nie wiem co z tym samochodem dalej robić...
Jakiej firmy przepływomierz kupiłeś? Jak nie vdo (ori) to do wymiany.
Podepnę się.
Mam spalanie 15-16l lpg w mieście, gaz zalozony 3 miesiace temu, juz kalibrowany przez 2 gazownikow, ale to nic nie dalo. Po podpieciu do kompa pokazuje tylko blad 135(czujnik polozenia walu?) i 175(katalizator wyciety). Co moze byc przyczyna, samochod czasem szarpnie podczas jazdy w mieście, obstawialbym sonde lambda w związku z tym ale czy nie powinien pojawiac się blad na kompie?
Wklej błędy odczytane w inpa.
Kracha jak masz wyciete katy to musisz usunac tylne sondy, czyli wgrac soft eu2.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Mowisz wyjac tylne sondy? A jak wgrac ten soft eu2? I jestes pewien ze to obnizy spalanie?
Musi ci ktos wgrac po prostu ten soft. Jak jezdzisz bez katow to ecu jest w awaryjnym i po pierwsze auto jest slabe a po drugie pali wiecej.
Jestem wlasnie po takim modzie
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Hmm ale 2 mechanikow mi podłączalo auto pod kompy i nic nie wychodzilo ze ecu jest w trybie awaryjnym.
Poza tym ja mam silnik m43, ten soft jest chyba tylko dla m52/4
Nie zauwazylem, ze ty masz 318i, tytul tematu mnie zmylil :)
w twoim przypadku moze to byc wina zle dzialajacej sondy albo gdzies jest lewe powietrze
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
