BMW F30 318D - Dziwny dźwięk przy uruchomieniu silnika
Hajdek
Przy pierwszym uruchomieniu silnika pojawia się dziwny dźwięk, głośniejsza praca silnika po kilku sekundach wszystko wraca do normy. Problem występuje tylko gdy uruchamiam auto 1 raz za 2 razem już jest wszystko w porządku, chyba że 2 uruchomienie jest np. po 10 minutach problem też występuje ale w dużo krótszym czasie.
Niżej przesyłam link do filmików:
1 uruchomienie:
2 uruchomienie:
Pozdrawiam i czekam na wasze odpowiedzi co to może być :(
U mnie 15kkm. Obecnie jestem na dłuższym L4 więc nie jeżdżę, planuje wymienić od razu po powrocie do jazdy. Poprzednim razem olej był wymieniany po przejechaniu 17kkm wraz ze wszystkim filtrami, leje 5W30 C3 Castrola i przed wymiana problem nie występował.
Miałem to samo u siebie i diagnoza padła na rozrząd. Po rozebraniu okazało się, że górny napinacz nie działał już i łańcuch był luźny. Problem objawił się z dnia na dzień w sumie i na oryginalnym oleju Motul 5W30 z przebiegiem kilku tys. km.. Po wymianie rozrządu cisza.
BMW F31 318d 143pk aut.
Kolego rozrząd, to typowy objaw, nie zwlekaj z wymiana. Po wymianie olej max co 15 tys km. i cieszyć się jazda :)
Polecam rozrząd FEBI, a reszta typu koła zębate, dysze z serwisu. Lub cały zestaw z serwisu. Wszytskie inne zestawy no name lub FAI odradzam. Na oko widać wykonanie
