Jak ustalić która cewka jest uszkodzona
Mam BMW E39 z listopada 2002. Silnik 2.5B M54.
Jak ustalić która cewka jest uszkodzona oraz jakie świece proponujecie do tego silnika?
Dziękuję za pomoc.
Zczytać błędy, zamienić cewki miejscami i zczytać ponownie.
A świece takie się nadają:
https://www.aso-bmw.pl/category/view/pojazd_id/214/kategoria_id/51
Ewentualnie odpinać kolejno zasilanie z cewek na pracującym silniku i zauważysz wtedy,czy jest zmiana w kulturze pracy jednostki. Przy odpinaniu sprawnej z pewnością zakuleje i zacznie nierówno pracować. Inna metoda to pomiar rezystancji cewki między pinem 1 i 3 według książki powinna wynosić 0.8Ω , ale u mnie miernik pokazuje 2.7Ω i wszystko śmiga
Najpewniejszy jest komp. Metoda z odpinamiem cewki działa tylko wtedy jak praktycznie nawet na wolnych obrotach ona nie pracuje i silnik nawet na wolnych obrotach już nie pali na ten cylinder. Jak dopiero zaczyna, strzelać, szarpać w ten sposób tego nie sprawdzisz
A tak zapytam kolegów czy sterownik MS 42 i 43 pozwala podejrzeć pracę cewek w INPIE :?: Bo niestety u Siebie nie mam takiej możliwości, ale u mnie siedzi MS41
Jak wypada zapłon to widać to na korekcjach cylindrów.
No ok, ale jakich wskazań Się spodziewać??Czy korekcje lecą na max czy będą stać nieruchomo :?: Bo z tego co kojarzę to od zawsze "jakieś" korekcje miałem na cylindrach a wypadania zapłonu nigdy nie stwierdziłem
Lecą do góry, w Twoim sterowniku jest inna skala, ale też powinno to widać.
Korekta. Na zimnym silniku nie chodź jedna cewka. Świece nowe. Kasuje błąd i chula. Jak jest ciepły silnik to wszystko jest ok. Odpala na wszystkie cylindry. A może to wtrysk?
Zamieniałeś cewkę na tym cylindrze z inną?
Tak wymieniłem cewka na używana oryginalną. Teraz hula.
ISPA/P prawdę Ci o Twoim BMW powie.
