Ocena instalacji LPG
Witam. Czy ktoś ze speców od gazownictwa mógłby powiedzieć czy instalacja która jest zamontowana w świeżo zakupionym E90 320i jest dobra?
http://i65.tinypic.com/20jid5h.jpg
Z góry dzięki :)
Cześć.
Ten reduktor to wersja czarna czy czerwona ?
Jeśli czarna i masz silnik N46 B20 to wszystko będzie grało.
A jeśli Twój silnik to N43 B20 to przy pełnym bucie może byc potrzebna odrobina dolewki benzyny (co Qbox Plus potrafi akurat zrobić) chyba, że masz reduktor czerowny to wówczas bez problemu obrobi ten silnik.
Tak, N46B20.
Dzięki za opinię.
Warto dodać że sterownik lpg Stag 4 to taki komputer gazowy do tanich montaży. NIe jest to żadne cudo oględnie mówiąc.
  • 8 miesięcy temu...
Ja mam też E90 320i ale na LPGTech, pracuje idealnie.
P.S. jak sam sobie czytasz błędy to niedrogie są kabelki obsługujące te sterowniki a programy darmowe. Polecam przy diagnostyce LPG.
