drjw3r
Treść opublikowana przez drjw3r
  1. Witam. Mam jedno pytanko nt. tego retrofitu. Po czym poznać czy pająk jest odpowiedni do mojego samochodu? Czy wystarczy że ma dokładnie te same rysunki na dźwigniach kierunkowskazów i wycieraczek? Czy jakieś numery muszą się zgadzać?
  2. Witam. Od jakiegoś czasu skrzypi mi zawieszenie jak na filmie: https://drive.google.com/file/d/1AdGL3IvfsP8Za73NR_Yyw8JV-pra-yhX/view?usp=sharing Wymieniona belka na regenerowaną, bo strzeliła, nowe amorki (z nowymi osłonami itp), wahacze sprawne (te które były słabe są wymienione), brak luzów. Im więcej osób w samochodzie tym bardziej skrzypi, nie tylko na dziurach, ale też na gładkiej drodze. Czy miał ktoś podobny problem?
  3. Poczatkowo nie, dopiero po dłuższym dzialaniu rozrusznika zakręci raz na 5s, potem coraz czesciej, az w koncu zapali, no ale wtedy jest zalany paliwem, śmierdzi benzyną, wywala check, dopiero po chwili sie stabilizuje i check znika. Jak sie zagrzeje trochę to potem pali od strzała i juz nie gaśnie, do momentu mocniejszego wystygnięcia.
  4. Udało się zarejestrować aku. Problem pozostał. Moje podejrzenia: 1. Rozrusznik (elektromagnes nie wybija) 2. Wieniec na kole zamachowym wytarty 3. Przewód prądowy. Dzisiaj postaram się posprawdzac przewód .
  5. W inpie pokazuje ze nie mam ibs, i faktycznie na minusowym kablu nic nie ma, goly kabel bez elektroniki. Dodatkowo wcześniej na bank mogłem rejestrować nową baterię, a teraz wywala mi błąd :/ Ecu conditions not correct
  6. Problem pojawił się po wymianie aku. Gaśnie tylko po pierwszy uruchomieniu. Świece nowe. Tak to wygląda: https://drive.google.com/file/d/1dwN7_LLya_J55Ste-B4TohzC3Fu-mwkd/view?usp=sharing Dodam że jak jest ten problem że nie odpala to nie działąją wycieraczki :/ Jakiś problem elektryczny? Zwarcie? Coś z rozdzielaczem się stało podczas wymiany aku? Tyle osób na forum i nikt nie miał takiego przypadku?
  7. Witam. Miesiąc temu wymieniłem akumulator na nowy (Jenox Classic 62AH 510A), bo stary zdechł całkowicie. Od tego momentu mam problem z odpalaniem auta. Jak jeźdżę codziennie wszystko jest ok, ale jak auto stoi ponad 24h, niezależnie od temperatury, mam następujący problem: Auto odpala os strzała, chodzi ok. 5s, po czym gaśnie. Przy próbie odpalenia po zgaśnięciu słychać tylko rozrusznik (jakby ktoś odpalił wkrętarkę - gładki jednostajny dźwięk) ale wał nie kręci. Dopiero po jakimś czasie, kilku dłuższych próbach słychać pojedyncze zakręcenia wału po czym silnik odpala, ale chodzi jakby na nie wszystkich garach jak traktor i wywala checka (być może się zalewa przed ten cały proces odpalania?). Dopiero jak chwile pochodzi, mogę ponownie zgasić i odpalić już bez problemu silnik, i check gaśnie. Na komputerze miałem błąd misfire na 3 cylindrach, no ale podejrzewam że to raczej skutek problemu a nie przyczyna. Czy ktoś miał podobny problem?
  8. Jest na internecie jakiś poradnik jak ten olej wstrzyknąć? Które to są dokładnie tuleje? Może bym spróbował zanim oddam auto do warsztatu...
  9. Witam. Czy ktoś miał do czynienia z takim skrzypieniem wydobywającym się z tyłu samochodu? Nie mogę zlokalizować, a nie brzmi to jak zawieszenie. Zanim oddam auto do mechanika może akurat ktoś miał podobny problem i okazał się banalny? Słychać tylko przy jeździe wprost i w prawo. https://drive.google.com/file/d/16SRhgRACpsh9bU8uLTr4UcPqVicRNpZP/view?usp=drivesdk
  10. Witam. Podczas wymiany czujnika ABS zauważyłem że tylna belka jest w stanie agonalnym jak na zdjęciu. Poza tym na aucie nie ma grama rdzy. Chciałbym wymienić całą belkę z osprzętem które można bez problemu kupić na allegro (i przed wymianą na stole wymienić co trzeba i podmienić belkę) ale mam wątpliwości co to belki. 1. Czy w dieslach i benzynowych tylna belka jest taka sama? 2. Czy po lifcie była innea belka? 3. No i wg vinu mam sportowo zestawione zawieszenie mpakiet, czy belka że zwykłej wersji zawiera będzie pasować? https://drive.google.com/file/d/14d_GcelDvw1KkiALDwKp1-OgrxA1EIDl/view?usp=drivesdk E90 prelci sedan 2.0i 150km
  11. U mnie wszystkie programy (inpa, ista-d itp) działały na dwóch lapkach. Dawno nie korzystałem z nich, i gdy wczoraj chciałem podpiąć auto to na żadnym laptopie nie działa. Reinstall kabla i softu nie pomaga. Jakaś aktualizacja Win10 powoduje problemy? https://drive.google.com/file/d/11W48pMsCKRcpotVYs7rmyja3ufHyvh8X/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/14pdqL2GTiWiQW3TAhDV4OTMvu57iV7Ah/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ihD4hyuBZolNUxUh44S2AZGZStc0nEM0/view?usp=sharing
  12. Witam serdecznie. Czy zderzak tylny (nie M) z anglika różni się w jakimś stopniu czy można śmiało kupować? Wiem że to pewnie głupie pytanie, ale nie chcę wtopić 500zł na darmo. PS: Jakby ktoś miał na sprzedaż (najlepiej śląsk) w kolorze Sparkling Graphite proszę dać znać :)
  13. Używka ori za 30zł załatwiła sprawę :) Okazało się że miałem zamiennik w silniku...
  14. Kupiłem na allegro używkę ori za 30zł i zobaczymy. Będzie niesprawny to wezmę nowy zamiennik. Pozdrawiam.
  15. Witam. Czy wymieniając ten czujnik warto pchać się w zamienniki? Oryginał ponad 400pln, zamienniki 70... Proszę o opinie użytkowników którzy mieli podobny błąd i jak sobie z nim poradzili.
  16. Witam. Zauważyłem że od pewnego czasu nie mam gongu niezapiętych pasów i włączonych świateł po wyjęciu kluczyka. Czy ktoś orientuje się co jest nie tak? Czy to jakiś bezpiecznik? Jeśli tak to któryś z tych w schowku? https://drive.google.com/file/d/1Z-eHzJJm1y9V1Pg15ZpZrgSwVWLxB0aY/view?usp=sharing Od jakiegoś tygodnia mam też po włączeniu zapłonu alarm związany z upłyniętym terminem przeglądu gazu Stag (umówiony jestem na poniedziałek), czy to możliwe że to przez to? Z góry dziękuję za pomoc.
  17. Cześć. Podepnę się pod temat. E90 2005r, po sczytaniuNCSExpoertem pliku FSW_PSW.TRC, w pliku mam dane dotyczące Welcome Lights: WELCOME_LIGHT_ACTIVE aktiv WL_AL nicht_aktiv WL_BLK_H nicht_aktiv WL_BLK_V nicht_aktiv WL_DAUER wert_01 WL_FL nicht_aktiv WL_KZL soft_einschalten WL_MAX_DAUER wert_01 WL_NSL nicht_aktiv WL_NSW nicht_aktiv WL_POL nicht_aktiv WL_SL_1 nicht_aktiv WL_SL_2 soft_einschalten Czy to oznacza że mam moduł FRM który umowżliwia Welcome Lights? Bo podobno pierwsze roczniki nie miały tej opcji. Jeśli zmienię: WL_AL nicht_aktiv na soft_einschalten to przy otwieraniu samochodu z pilota ringi będą się powoli zapalać?
  18. Ja się podepnę pod temat. U mnie wygląda to tak: https://drive.google.com/file/d/1Ee2Q_ZJnQMz8Tmc2K2VAdGBdgwqtL-eb/view?usp=sharing Gdzie szukać przyczyny? Świece? Miał ktoś podobny problem?
  19. Witam. Czy może ktoś potwierdzić że sa 2 rodzaje radia professional? Jedno czeskie, ze znaczkiem Bluetooth, które ma Bluetooth wbudowany. Drugie węgierskie, Alpine CD73, które wymaga dodatkowego modułu BT do bagażnika?
  20. Witam. Posiadam zwykłe radio Business w E90 2005r. Chciałbym mieć możliwośc podpięcia pendrive pod usb oraz sparowania telefony przez BT (bo na kierownicy mam do tego przycisk). Co musze zrobić? Czy radio professional ma wbudowany BT oraz wejście USB? Czy Professional lepiej zagra na standardowych głośnikach?
  21. Witam. Czy część dzielonego podłokietnika w E90 powinna mieć taki luz? Czy może coś jest nie tak, a wszystko powinno być spięte? https://drive.google.com/file/d/1s6S0hXj-2s6qf4AiMcdotL3CSIvCq74y/view?usp=sharing
  22. Tak, N46B20. Dzięki za opinię.
  23. Witam. Czy jest gdzieś instrukcja do zakodowania radia professional? Dodatkowo, czy zmieniając radio z business na professional będzie działać tryb głośnomówiący? Mam na kierownicy przyciski, ale z racji tego że radio business to nie ma ich jak użyć.
  24. Witam. Odpadł mi dzisiaj ten element (numer 11): http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VA71-EUR-03-2005-E90-BMW-320i&diagId=51_5740 Właściwie końcowa część (widać że ktoś tam próbował to kleić): http://i66.tinypic.com/ojj8tk.jpg I tu moje pytanie, jeśli te spinki odpadły to muszę kipić nową listwę? Czy wystarczy spinki i można je jakoś przytwierdzić do listwy i zamocować na samochodzie? W tej chwili wygląda to tak (nie moje zdjęcie), tyle że bez tych spinek: https://f30.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=1199119&stc=1&d=1430092678
