Prędkościmierz
Witam mam problem wczoraj jadac na działke zaczeły dzic mi sie dziwne rzeczy z predkosciomiezem tzn. przy wybojach badzi skrecaniu strasznie skakała predkosc jadac ok 80km/h zegar pokazywał od 60 do 120 km/h nastepnie przestał działac całkowicie a pozniej spowrotem sie ruszył ale tak samo szalał!!
Prosze o pomoc!!! :shock:
Edytowane przez bizon_a2t
..::BMW::..
Obecnie BMW E34 520i 24v,VW T4
Następna moze E34 540
sprawdż wtyczke w moście to najczęstrza przyczyna. i czy wycieraczki działają normalnie jeżeli nie to napewno kable przy moście
BMW sie nie psuje
a tak mniej wiecej w którym miejscu znajduje sie ta wtyczka ???
..::BMW::..
tak jak radziliscie znalazłem ta wtyczke wypiołem ja przeczysciłem i cały czas jest ta sama bajka!! czy to mozliwe zeby była to wina zegarów ???
..::BMW::..
u mnie było dokładnie tak samo. "wyjołem wyczyściłem i nadal to samo" szlak mnie juz trafiał. okazało się że lrzewody przy samej kostce się już tak utleniły że nie przewodziły prondu. wyciołem uszkodzone przewody, zarobiłem kostke na nowe kabelki i śmiga już dwa latka bez problemu.
Kolego "bizon_a2t", ale ORT'a przywaliles i to w tytule!!!!!!!!
GO NAVY...
sory za ten bład kolega ma racje!! nie zwrociłem na to uwagi!
..::BMW::..
