[E90/1] N47 nastawnik/sterownik turbosprężarki, błąd 4CD0
Witam kolegów.
Od około miesiąca borykałem się czasami z nagłymi spadkami mocy i niekulturalną pracą silnika (pracował jakby był zimny).
Dodatkowo na wyłączonym silniku było słychać charakterystyczne, metaliczne cykanie / pykanie.
Auto jechało jakby z ograniczoną mocą. Na wyświetlaczu nie pojawiał się żaden błąd.
Zgaszenie silnika i ponowne odpalenie eliminowało problem, oczywiście do następnego razu...
Okazało się, że cały czas pojawiał się u mnie błąd 4CDO, czyli błąd nastawnika turbosprężarki.
Kasowanie błędów nie pomagało.
Myśli były różne: uszkodzony nastawnik ? zapieczona zmienna geometria ? może dziurawy wąż od podciśnienia ?
Oglądając zdjęcia używanych nastawników zauważyłem, że prawie każdy jest mniej lub bardziej skorodowany.
Nasunął mi się pomysł, że mój nastawnik z racji wieku 10 lat też już może przyciera się podczas pracy.
Do nastawnika jest super dostęp, jest praktycznie na wierzchu.
Wygląda tak:
Postanowiłem coś z tym zrobić.
1. Zdjąłem górną osłonę silnika
2. Wypiąłem kostkę nastawnika i przedmuchałem, poruszałem na boki zapiętą kostką.
3. Spsikałem cały dół nastawnika (tam gdzie plastik przylega do metalu obficie WD-40)
4. Pod nastawnikiem widać cały mechanizm ze sporą metalową dźwignią do poruszania geometrią, całość spryskałem bardzo dużą iliścią WD-40
5. Wykasowałem wszystkie błędy silnika za pomocą aplikacji B-Tool naszego kolegi forumowicza.
Efekty:
1. Nastawnik przestał cykać / pykać na wyłączonym silniku
2. Błąd 4CD0 przestał się pojawiać
3. Samochód pięknie przyśpiesza, nie ma żadnego dławienia, spadku mocy, nieprzyjemnych dźwięków zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku
Zdaje sobie sprawę, że moje rozwiązanie jest mocno amatorskie, ale naprawa takiego nastawnika nie jest tania.
Polecam wykonać powyższe czynności zanim oddacie autko do naprawy.
Może u kogoś też taki zabieg pomoże.
Mnie to kosztowało tylko jakieś 50ml WD-40 i trochę chęci.
Pozdrawiam :)
Dzięki, na pewno warto spróbować.
Ja dodam że zdarza się też koniec szczotek w nastawniku. Wtedy można je wymienić i jest nówka.
Objawia się to na ciepłym, a na zimnym (po ostygnięciu) jest już ok.
Efekt - bezwładnie można ruszać geometrią
Dobrze wiedzieć o tych szczotkach.
Ja dzisiaj jeszcze dla pewności spryskałem całą część mechaniczną nastawnika wysokotemperaturowym smarem grafitowym w sprayu.
Jak to wyglada w m47n2? U mnie tez czasem aitko chodzi super a czasem ma wyczuwalna turbodziure. W live data tez widac, ze czasem ladnie szybko turbo pompuje a czasem wstaje mozolnie
Niestety ale nie ma szczotek. Tam siedzi silnik krokowy.
A jak jest z wymianą / regeneracją tego nastawnika ?
Można go bez obaw wykręcić i założyć z powrotem bez obaw że rozreguluje się zmienna geometria w turbinie ?
Na co trzeba uważać ?
Możesz spokojnie odkręcić. Niby nie jest rozbieralny ale przypadkowo mi się udało i przesmarowałem ślimak.
Jeszcze nie czuję się na siłach żeby wyjąć samodzielnie nastawnik i grzebać w środku.
Z prostszych rzeczy to odpiąłem dzisiaj kabel idący od przepływomierza do nastawnika z 2 stron i popsikałem wtyczki kontaktem w sprayu do elektroniki.
Przepływomierz to jedno nastawnik to drugie. Nie są ze sobą połączone.
