E70 2010 4.8i jaki zestaw do LPG?
Witam wszystkich,
Decyzja zapadła i bunia z motorem 4.8 już płynie. Poszukuję porad odnośnie instalacji LPG tzn jaki osprzęt, butla etc.
Jeśli ktoś może polecić dobrego instalatora w okolicach Krakowa to będę wdzięczny.
Dzięki bardzo
załóż BRC bez wymyślania żeby robić jakiegoś składaka
Słyszałem o BRC i dzwoniłem raz do gazownika który też o tym wspominał. Czy BRC ma w zestawie wtryski i wszystko co potrzeba czy to trzeba osobno dobierać?
Dzięki
w e60 4.4 mam BRC P&D - przez 100 tys. 2x wymienilem uszczelke reduktora, no i wymiana filtrów co 15 tys. km. cena wtedy ok 6-7 tys, dzis podobnie. do e70 podobny zestaw mi proponowali z tym, że teraz z reduktorem twin zamiast 2 oddzielnych.
Dzięki Damianie,
A co myślicie o Prinsie? Czytałem dobre opinie ogólnie? I czy ktoś może polecić dobrego instalatora w okolicach Krakowa?
Mam u siebie prins vsi. Na instalacji przejechane ok 40 tyś km. Jak do tej pory zero problemów. Wymiana filtrów co 15 tyś kilometrów plus regulacja. Instalacja opiera się na 2 reduktorach. Koszt filtrów to ok 150zł. Najważniejsze to znaleźć dobrego, sprawdzonego instalatora. To podstawa sukcesu.
Wejdź na forum o lpg i poszukaj jakiś polecany serwis w Twojej okolicy.
Obie to najwyższa półka teraz.
Mam też propozycję zamontować STAG na wtryskach Hana. Czy też dobre rozwiązanie?
Dzięki bardzo wszystkim
Ja mam u siebie LPGTECH. Bezproblemowo.
Tomek
Tak jak wczesniej pisano najwazniejsze jak jest zalozona instalacja, a graty tez wazne ale to sprawa drugorzedna. Prins uzywa jednych z najlepszych japonskich wtryskiwaczy firmy Keihin i maja bardzo wydajne reduktory, jedyne na co narzekaja na forum lpg to ze nie ma takiej mozliwosci regulacji jak inne sterowniki.
Brc ma dobre podzespoly ale o ile dobrze sie orientuje to nie maja pojedynczych wtryskiwaczy, przez co weze gazowe sa dluzsze i wieksze prawdobodobienstwo ze nie bedzie tak ladnie wszystko poukladane.
Polskie sterowniki stag, lpgtech itd tez bardzo dobrze sie sprawuja, pozostaje dobranoe dobrego reduktora i wtryskiwaczy.
Powyzej to tylko moja prywatna opinia zaczerpnieta z tego co w przeciagu ostatnich kilku lat udalo mi sie na forum lpg wyczytac.
Dzięki wszystkim. Jestem umówiony na połowę grudnia gdyż wybrany instalator jest dość mocno zarezerwowany a uznawany za lepszego na forum LPG. Będę się skłanial ku Prinsowi, później STAG na wtryskach Hana.
Mi sie podobaja pedantyczne instalki Silesia Cars, aczkolwiek duzo innych instalatorow porzadnie zaklada. Powodzenia i zrob update jak juz instalka wpadnie pod maske.
Napewno update będzie w temacie. Dzięki jeszcze raz
  • 3 miesiące temu...
Bunia idzie do gazu za 2 tygodnie.
Propozycja wyglada nastepujaco i obiecujaco:
- sterownik STAG QMAX Plus
- wtryski Barracuda 130
- reduktor KME TWIN lub jak bedzie miejsce KME GOLD GT x2
- baniak 84l
wejdź na forum lpg i znajdz warsztat w twojej okolicy w zakładce "warsztaty polecane". Kto i jak zakłada jest ważniejsze od komponentów. Co do barracud to obecnie produkowane są cienkie bo mi przepuszczały gaz po 40 tyś km i musiałem wymienić. Ważne żeby warsztat instalujący zdjął Ci kolektory do nawiercenia a nie każdy tak robi( ci najlepsi robią dokumentację fotograficzną i ci ją przedstawiają jako dowód demontażu), ważne żebyś wtryskiwacze miał pojedyńcze a nie listwy bo w przypadku awarii jednego musisz wymienić cała listwę. Komponenty kup aby obsłużyły min 20% więcej mocy niż masz na Pb. załóż filtr fazy lotnej z odstojnikiem-firma niewazna żeby w przypadku zatankowania złego gazu mazut nie zniszczył ci wtryskiwaczy,reduktor wyczyścisz ale jak zakleji ci wtryski to bedzie kłopot. Resztę Ci podpowie dobry instalator.
szczyrk81 ZDW
A wiec tak.
Bunia stoi u Damiana z Bolecina z forumlpg i jutro wieczorem mozliwy odbior. Dam znac co i jak.
