Witam witam, mam kilka problemów technicznych z moim e39 może ktoś poratuje :(
1. Nie mogę otworzyć elektrycznie szyby znajdującej się z tyłu po prawej stronie samochodu. Ani z poziomu kierowcy ani pasażera :/ Ehh słychać tylko taki piip że klikam przycisk a szyba ani drgnie.. ktoś coś podpowie?
2. Jak sprawdzić czy moje webasto działa i w jaki sposób je uruchomić albo zaprogramować odpowiednią temperaturę lub czas żeby się uruchamiała?
3. Jak sprawdzić co jest przyczyną nie działającego podgrzewania foteli? Klikam przyciski do podgrzewania i niestety dioda od fotela kierowcy i pasażera się nie świeci..
4. Nwm czmu ale mam taką sytuację że wlałem niedawno płyn do spryskiwaczy a kiedy włączam silnik pojawia się komunikat na zegarach że brakuje płynu co jest niemożliwe wręcz :// wie ktoś o co kaman?
5. Mam podobną sytuację ze wskaźnikiem paliwa, pokazuje że mam za mało do rzeczywistego poziomu. Np. święci się żyd a kiedy leje to zatrzymuje mi tankowanie przy 30 l więc okazuje się że mam pełen bak. Przyczyna nieznana...
Będę wdzięczny za info nawet za 1 z w/w punktów :P
Pozdrawiam serdecznie !!!
Czy to nowy nabytek ? czy doprowadziłeś do takiego stanu.Jeżeli masz webasto to można je włączyć dopiero jak temperatura na zewnątrz jest poniżej 15 stopni.Nie wiem jak u Ciebie ja w e60 załączam np. zdalnie z pilota do webasto albo z i driva nastawiam godzinę i tyle.
Autko kupiłem niestety już w takim stanie, było bardziej zaniedbane. Nie ukrywam że małymi krokami je doprowadzam do porządku na miarę możliwości finansowych. Rzecz jednak w tym że do webasto nie mam żadnego pilota :( a na panelu nie mam przycisku dot. ustawień o których piszesz..
Mam to ustrojstwo bo widzę je pod maską z prawej strony. Niestety nic nie świeci bo nie mam przycisku na panelu dotyczącego webasto. Dodatkowo sprawa się robi nie zrozumiała przez tajemniczy fakt że czasem siedząc sobie w aucie przy całkowicie zgaszonym silniku nagle... bez żadnego powodu słyszę spod maski takie jakby "buczenie" trochę jak odkurzacz albo wentylator który kilka chwil buczy i się wyłącza. Często to słyszę bez żadnej mojej ingerencji i tak sobie pomyślałem że to może to webasto się samo włącza bo jest walnięty jakiś sterownik ale przy temp. pow 25 stopni jak było ostatnio to trochę dziwne XD Ratujcie koledzy
Masz tam jakiś wyświetlacz ? wejdź w menuu i poszukaj w wentylacji . Zobacz jeszcze czy jak otworzysz maskę czy jest oryginalna naklejka od webasto. Na pewno włączyć można dopiero poniżej 15 stopni.
Komputer z programem do bmw rozwieje wiele wątpliwości :wink:
1. Zdejmij boczek i sprawdź jakie są straty, najlepiej wymienić mechanizm.
2. Komputer wiele powie.
3. Jest fabryczne? Sprawdź po vin, może ktoś dokładał i mu nie poszło.
4. Ale płyn jest czy wyleciał? Jak jest to czujnik a jak. nie to pewnie leje się z pompki.
5. Znowu komputer powie, który pływak nie działa, w lewej czy prawej komorze. Możesz też sprawdzić w ukrytym menu (test 6.0).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
proponuję zakup interfejsa z programem PaSoft 1,4 koszt około 120zł, osobiście pracuje na nim i Inpa, ale pasoft jest dla mnie bardziej "wyraźny" i możn wiele rzeczy aktywować, na przyszłość ci się przyda do Buni. powodzenia P.S. pasoftem aktywujesz webasto .
