Witamin E60 3.0D 218km 2004r po wymianie szyby drugi raz w ciągu roku i po drugiej wymianie nie działa mi czujnik deszczu wycieraczki chodzą jednym tempem po podpieciu kompa wyszło coś takiego „zwarcie do masy” zakładam ze czujnik pewnie do wymiany i pytabie tez używkę szukać czy jakiś zamiennik dostępny czy tylko oryginał z czego w BMW ??
Diagnostyka była ?
Może wystarczyć kalibracja RLS np INPA .
Co do zakupu musisz uważać na nr jeśli masz HUDa .
  • Główni Moderatorzy
Wymiana czujnika:
https://5series.net/forums/attachments/diy-do-yourself-14/74628d1237517981-how-replace-rain-sensor-ra__removing_and_installing__replacing__rain_light_sensor.pdf
Czujnik bez HUD: 61 35 9 120 309
Czujnik z HUD: 61 35 9 120 310
Czujnik to 830 zł brutto.
Stary czujnik musiał być odpowiednio zdemontowany, aby do czegokolwiek się nadawał. Na allegro większość to śmieci z pękniętym szkłem.
Jest jeden nowy na allegro za 500 zł obecnie.
Masz HUD? Ekran nad deską rozdzielczą przed szybą od strony kierowcy, wyświetla informacje na szybie czołowej.
