gdzie jest komputer klimatronic
520i
zaniklo mi napiecie na plusowej klemie aku.
Aku pelny, ale nie bylo przejscia miedzy klema a kablem.
Poprawilem, auto odpala, ale brak ogrzewania - panel ogrzewania jest czarny - nic nie da sie wlaczyc.
sprawa polowicznie rozwiazana.
Przyczyna niedzialania panelu klimatronica byl uszkodzony bezpiecznik w schowku.
Co dziwne: bezpieczniki zostaly wszystkie sprawdzone multimetrem.Jednak cos mnie tknelo zeby podmienic bezpiecznik - i zadzialalo.
niestety. nadal nie dziala wentylator. Jez wymieniony na nowy jakis tydzien przed awaria panelu.
inpa zglasza w zakladce Air condition (w koncu zaczela dzialac po skonfigurowaniu) blad
5
9
42
43
45
szukam co one znacza, ale nie moge znalezc.
Wykasowanie tych bledow nic nie daje, bo wracaja. Musze je pierw naprawic.
Sprawdzilem wczoraj te dwa duze bezpieczniki za schowkiem, i 30 amperowy byl spalony. Po wymianie (tymczasowej) na 50 amperowy, wentylator nadal nie chodzi.
wczoraj wymienilem jak leci, wszystkie bezpieczniki ze schowka i z tylu auta na zupelnie nowe. Zauwazylem ze jak przedzwaniam stare bezpieczniki multimetrem to jedne daja glosne brzeczenie, a inne ledwo slyszalne brzeczenie. Teraz mam wszystkie nowe bezpieczniki.
Jutro postaram sie pozyczyc uzywanego oryginalnego jeza , moj jest nowy, ale jest to "noname" i przekaznik (ten zza schowka)
posty wkleilem z dzialu E60 E61.
mam e39
gdzie jest przekaznik od dmuchawy?
za schowkiem?
chodzi o przekaznik K4. zabezpieczenie tego przekaznika to ten duzy bezpiecznik (40 amp (byl spalony, wymienilem go)) za schowkiem.
Nie moghe zlokalizowac samego przekaznika....
Jak wyjalem jeza i dotknalem jego radiatorem (tymi precikami) metalowej obudowy schowka, to dmuchawa ruszyla na max obrotach.
nie slysze zalaczania samego przekaznika....podejrzewam wlasnie jego o 'sabotaz'.
sprawdzilem czerwono-niebieski kabelek klimatronic-opornica - jest sprawny, nieprzerwany
auto dlugo stalo nieuzywane i zawilgotnialo.
Masz m54 czy m52tub?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
usterka znaaleziona.
winny byl panel sterowania. Brak sygnalu wychodzacego na czerwono-niebieski kabelek.
podmienilem panel i dziala.
musze podmienic jeszcze wtycke do opornicy bo czasami nie styka.
I prawdopodobnie brak styku na opornicy powodowal palenie bezpiecznikow.
mam m54
