BMW 525da -wtryski problem. interpretacja korekt.
Witam Wszystkich forumowiczów.
Jestem po wymianie wtrysku nr 5 (gdyż mi stukał) ,po wymianie było super ( dodam ,że z anglika po 109 tyś mil z tego samego silnika).
Po przejechaniu około 150 km znów któryś wtrysk strzela. Przed wymianą nr5 odczyt z INPA: ( oczywiście silnik zagrzany)
wtryski nr:
1 = -0,52
2 = 0,15
3 = -0,72
4 = -0,10
5 = 1,33
6 = -0,34
Po wymianie:
1 = -0,22
2 = 0,05
3 = -0,33
4 = -0,04
5 = 0,16
6 = -0,01
Wcześniej przed wymianą piątego wtryskiwacza auto dopiero po nagrzaniu silnika , później chwila postoju i strzelał.
W tej chwili strzela już zanim się nagrzeje i w trakcie dalszej jazdy.
Wczoraj nowy filtr paliwa do niego przed odpaleniem preparat LIQUI MOLY DIESEL SPULLUNG pochodził 10 min na wolnych obrotach później jazda i nic nie pomogło ,
dzisiaj na 40 l paliwa 400ml oleju 2t i 50 km jazdy.
Dalej to samo. Prośba do Was , jak myślicie po odczycie z INPA, który wtrysk musiałbym jeszcze wymienić, bo łapki mi opadają.
Proszę o odpowiedzi i z góry pozdrawiam i dziękuję.
Ja miałem gorsze korekty i nic mi nie strzelało i może ten 5 też wcale nie był taki zły. Z tego co wiem bardziej miarodajna jest próba przelewowa. Wg mnie chyba to jednak nie 5 strzelał, może zdejmując po kolei wtyczki z wtrysków ustalisz, który faktycznie strzela.
Dziękuję za odpowiedź,
Rozumiem odpiąć wtyczkę próbna jazda itd.?
Raczej nie, odpinasz wtyczkę na postoju, zacznie ci wtedy co prawda nierówno pracować ( jeden cylinder nie pracuje wtedy), ale przy którymś kolejnym odpięciu powinno ci przestać strzelać.
O.k. Odpinać wtyczki na pracującym silniku?
P.S. Cewka działa na zasadzie otwierania wtrysku?
I jaki tam jest prąd?
Mi pukał kiedyś jeden wtrysk, po odpięciu wtyczki z tego pukającego, pukanie ustawało. Chyba odpinałem na pracującym silniku, bo wtedy widać od razu reakcję.
To ze wtryski mają dobre korekcje ( a u Ciebie mają) to nie znaczy ze którys nie jest uszkodzony , na pracującym silniku odpinaj kostki i jak przestanie hałasować to bedziesz wiedzial który.
sprzedam iCom Next Ori
Dzięki Panowie, po powrocie z trasy w piątek robię próby i opiszę co i jak. Pozdrawiam.
Witam, a więc odpinałem po kolei (dodam, że musiałem przygazować bo te stuki dopiero około 1500-2000 obrotów) i za każdym razem stukało, delikatnie mniej na pierwszym cylindrze więc go wymieniłem. I dalej to samo. Mój kumpel mechanik kazał na full zbiornik zalać czarny liqui moly reiniger i400 ml oleju 2t. W poniedziałek telefon od żony, że przestało,a od wtorku do dziś, a piać od nowa. Dzisiaj wracam, robię ze strzykawek próbnik do przelewów i myślę, że w końcu będę wiedział więcej. Dodam, że dziś z
akupiłem wtryskiwacz po regeneracji
Sprawdzę podmienię i dam znać. Jak to nic nie pomože autobwrzucam do Wisły.
Jest!!! Uporałem się z tym problemem.
Panowie muszę to napisać:
Stukający wtrysk po odpięciu wtyczki będzie
stukał gdyż iglica jest zawieszona i musi lać od
ciśnienia jakie podaje pompa cr!!!
Według korekt było super piąty wtryskiwacz 0,8
reszta około -0,3
Dopiero test przelewowy, który wykonałem pokazał na piątym po 1,50 minutach 6ml gdy reszta jeszcze nie zdołała wejść do strzykawek.
Dzisiaj wymieniłem wtrysk i nie strzela. Jest super.
ale korekta na zimnym silniku na nim skacze do 5,4 na plusie
Na pewno się ułoży bo w zbiorniku jest liiquu moly reiniger i 0,5 litra orlen 2t. Pozdrawiam i dziękuję.
Czyli obydwa ( stary i wymieniony z anglika) z piątego cylindra pukały.
Tak dokładnie, po wymianie piątego przejechał 150 km i padł stukał już na zimnym.
Ta korekta nic dobrego nie wróży, musi konkretnie nim rzucać. Podepnij na krótko, przy pompie progowej lm diesel spulung, tu nie ma na co czekać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki za odpowiedź, ale już to robiłem dziś odbieram dwa wtryskiwacze po naprawie i piąty po raz kolejny wymieniam, dodatkowo przed wymianą zrobię test przelewowy aby mieć porównanie.
Pozdrawiam.
P.S. Oczywiście opiszę to w tym temacie.
Jeszcze jedna prośba: jaka jest oporność na cewce sprawdzając przyrządem?
Witam ponownie, otóż mógłbym tak nawet nowe wtryski montować i dalej byłby problem z dymieniem nierówną pracą, a co za tym idzie złymi korektami.
Mój problem polegał na tym, że w gnieździe siedziała stara podkładka i zakładając dodatkowo nowe wżarzane podkładki zmieniał się kont wtrysku i to powodowało problem. Nie mając frezu i nie możliwości wyciągnięcia starej podkładki założyłem taką o grubości 0,8 mm i jest już o.k.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Dlaczego nie możesz wyjąć starej? Co tam się dzieje?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Za diabła nie idzie, zagięty drucik, nie daje rdy musiałbym kupić frez
Widać tam nagar? Wg mnie jakbyś lekko w nią puknął to wyjdzie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzięki za odpowiedź, dziś kupuję zestaw frezów i w sobotę walczę dalej. Dam znać. Pozdrawiam.
Witam, w końcu opanowałem problem
Winą była podkładka.
W ręku frez i do roboty,
Nowa podkładka ,wtrysk po regeneracji i autko jak nowe. Pozdrawiam.
