Bmw e39 3.0d uklad paliwowy
JAAREKKK
Czesc panowie mam mianowicie problem z moją po wymianie zbiornika. Mam problem z odpalaniem silnika wymieniłem pompę w zbiorniku pompę progową i problem nadal ten sam jak bezpośrednio podłączę pompę Mrągowo a odłączyć zbiorniku auto odpala na dotyk
Kierownik mianowicie jest taki problem ze jak podłącze bezposrednio pompę progową do zbiornka to odpala wlasnie tu jest problem a jak podłacze tak jak powinno byc to auto dlugo kreci az zapali pompa w zbiornkiu wymieniona na nowa a progowa uzywana ale daje 3.2 i nie wiem co jest
Jak progowa daje tylko 3.2 to jest to wyrzucenia, ale trzeba mieć świadomość, że niedziałająca pompa w baku powoduje mniejsze ciśnienie progówki...
Sprawdź czy pompa w baku na pewno daje paliwo.
Poza tym, jak tyle wymieniałeś, to może jakieś syfy poszły, więc ja bym zmienił jeszcze filtr paliwa.
Wsadź pompę progową na miejsce, zdejmij wężyk, który wychodzi z niej w stronę silnika i zobacz jak leci paliwo. Oczywiście najlepiej założyć inny, krótki wężyk na króciec pompy i lać paliwo w jakiś pojemnik, bo inaczej zachlapiesz wszystko dookoła. Wygląda jakby paliwo nie dochodziło do pompy progowej.
W jaki sposób podłączasz progówkę bezpośrednio do zbiornika?
