Wariujace pdc
Witam mój problem odnośnie czujników pdc polega na tym kiedy stoję na biegu P w automacie włączę PDC i przejdę się wokół samochodu każdy czujnik z osobna działa bez problemu jednak kiedy parkuje i włączę bieg wsteczny wszystko zaczyna piszczeć i przód i tył tak jakby wszędzie były przeszkody dodam że wszystkie czujniki są sprawne na 100% czy ktoś może miał coś podobnego?
Mam podobnie. Na postoju wszystko ok, ruszając do tylu zaczyna wynajdywać rożne "wymyślone" przeszkody :/
Dodam, ze wcześniej było duzo gorzej i zmieniłem moduł z e38/e39 i jest lepiej, choć i tak codziennie mnie to wqrwia...
Mam identycznie dodatkowo prawy przedni daje inny dźwięk niż pozostałe.
Grabolll po wymianie modułu jest troszkę lepiej czyli co się zmieniło? Bo mam w planie właśnie wymienić moduł i zastanawiam się czy jest to konieczne
Przed zmianą modułu i zapięciu wstecznego czujniki działały prawidłowo przez pare sek po czym był ciągły sygnał jakby tylne czujniki widziały bliską przeszkodę.
Po wymianie modułu w większości chodzi dobrze.
Tzn??? działa raz nie działa?
Z mojego doświadczenia wynika, że za "muzykę"" jest odpowiedzialny wadliwy czujnik, mimo, że wszystkie wydaja się dobre.
sprawdź czy nie masz chińskiego PDC tego co tak pipczy… ja TO miałem, wymiana na oryginał (pomogło)
Witam wymieniłem moduł na nowy numery się zgadzają tył przestał piszczeć jednak przod ciągle piszczy więc podejrzewam że któryś czujnik jebniety co myślicie?
