320d lift nie odpala
Witam mam taki problem że ściągnąłem kleme i auto kręci ale nie odpala. Nie działa pompa paliwa, nawiewy. Komputer diagnostyczny nie łączy się wogole z silnikiem, tylko można się połączyć z Dsc i konsola wskaźników, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki podmienilem z drugiej e46 i dalej nic. immobiliser też bym wykluczył bo wtedy auto w ogóle nie kręcilo by. Czyżby główny komputer silnika się spalił?jest to możliwe?
Niebieski przekaźnik dde też podmieniałeś? Zajrzyj do sterownika, przeczyść wtyczki. Jakie są błędy w zegarach?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak niebieski też zmieniałem. Zmieniłem licznik. Kompa kupiłem dziś takiego samego z IMO i Ews i dalej to samo. Wskazówka temperatury na max, pompa paliwa nie pracuje nawiew tez. Na jednym i drugim kompie. Z zegarów następujące błędy magistrala k 135 drugi modol świateł 190 i trzeci szyna danych can -brak identyfikatorów 244 numer błędu. Nie wiem czy kupiłem drugiego kompa uszkodzonego czy coś. Rozkladam ręce już. Czytałem że gość miał taki problem że nie palił i temperatura była na max na wskazówkę i że kompa wymienił od silnika i pomogło
Wszystkie przekaźnik zamieniłem z innej e46 były takie same wszystkie bezpieczniki sprawdźone i te koło kompa też co razem jest ich 5. Nie mam pojęcia gdzie szukać problemu czy ten komp drugi wadliwy ale wepne go do innej e46 i zobaczę
Ten komp co kupiłem z Ews i stacyjka wrzuciłem do innej e46 320d i oplalila bez problemu. A u mnie czy na moim kompie czy na tym co kupiłem temperatura na max i dalej kręci a nie pali. Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny teraz
Jeśli jesteś pewny bezpieczników i przekaźników.
To szukaj problemu w instalacji elektrycznej.
Potrzebujesz schemat instalacji do ecu .Tam sprawdzenie zasilań wejść i wyjść.
Ews ma 2 przekażniki wbudowane i o ile dobrze pamiętam to na rozrusznik i paliwo.
