M57 nierówna praca
Mam problem na zimnym z nierówną pracą, bład jaki się wyświetla to
Korekta na 3 wtrysku ponad zakres ponad 5, reszts w granicach normy, nie chce generować kosztów ale czy wyjęcie jednego wtrysku i oddanie go do regeneracji nie mija się z celem ?
Jezeli to sa piezoelektryki to tylko wymiana na nowy niestety...ich sie nie regeneruje.
Na maszynie mozesz wyciagnac i sprawdzic parametry. Bledne korekty moga byc tez przez:
- brak kompresji
- problem z ukladem recyrkylacji spalin
Ja bym zaczął od sprawdzenia układu dolotowego, a dokładnie czy jest lewe powietrze.
Odepnj przepływomierz powietrza i zobacz czy jest poprawa.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Kompresja ok jest prawie 30 na kazdym po za 6 jest ok 28.5
Źle był założony kolektor na 1 cylindrze górna okrągła uszczelka była podwinięta.
Błędów żadnych nie ma od egru, nierówna praca tylko na zimnym, w momencie rozgrzania telepanie silnika i wypadanie zapłonu ustępuje.
To jest diesel więc na korekty nie ma wpływu lewe powietrze wg mnie
Czyli korekty ciulowe tylko na zimnym a po nagrzaniu ladne?
Na cieplym tez 3 wtrysk po za zakresem
