wymiana wahaczy przednich
Mam pytanie, czy w E90 w wahaczach da się wymienić same tuleje czy trzeba cały owy wahacz kupować? Niestety mam do wymiany amortyzatory i przy okazji wyszło, że tuleje są powybijane od wahaczy i nie wiem czy da rade kupic same tuleje czy musze wszystkie wahacze
O jakie wahacze Ci chodzi?? Konkretnie!
zależy które.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
ogólnie możecie mi powiedzieć w których sie da a w których nie, gdyż wszystko raczej jest do wymiany. Mechanik powiedział, że gumy sie wyrobiły razem z tulejami i teraz nie wiem w których mogę wymienić te tuleje a w których nie, z tego co się orientuje to są po 3 na koło.
z tego co mi się wydaje to są po 3 wahacze na koło lub 2, nie kojarze dokładnie budowy ale z rysunków wyżej wynika że są chyba 3 wahacze
Dwa wahacze na koło, można wymieniać wszystkie. W oryginale siedzą tuleje Lemforder ze znaczkiem BMW, wahacz jest TRW.
  • 4 lata później...
witam jak w temacie, autko e91 czeka mnie wymiana wahaczy przednich górnych -tych krzywych :).Czy mogę wymienić tylko tuleje wahacza ? czy jest to częśc rozbieralna? czy muszę wymienić cały kompletny wahacz wraz z tuleją?,
Człowiek uczy się przez całe życie i głupi umiera
Możesz wymienić same tuleje bez problemu. Ja tak zrobiłem. Problem w tym, że niewiele później po wymianie tulei zaczęły się odzywać sworznie w tych wahaczach i było i tak wszystko do wymiany.
