Ustawiłem opcje świateł do jazdy dziennej w opcji 30% mocy świateł drogowych, niestety strasznie drażni mnie te żółte światło :/ chce zamontować żarówki ledowe ktore mam nadzieje przy mocy 30% na drogowych dadzą białe światło ale ponadto chce mieć normalne drogowe w czasie jazdy. Asortyment żarówek jest potężny natomiast moje pytanie brzmi jak je zamontować? W lampach h7 wpina sie w adapter i ten adapter montuje do lampy a jak to zrobic z ledami których nie mozna wpiąć w adapter i na dodatek maja z tylu radiator?
Nielegalne, tak samo jak posiadanie źle ustawionych świateł, a mimo, że 50% osób wali po oczach jakoś nie widziałem, żeby ktoś mandat za to dostał :D
Tu masz parę fotek u mnie z efektami prac majsterkowych.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=318729&start=30#p2396199
Niestety H7 w naszych bmw mają dziwne mocowanie.
Najlepiej kupić adaptery H7 do D2S i je dociąć w pierścień którym się je zablokuje w kloszu. Kup takie co mają diody cree XHP70 - chyba nadal najmocniejsze na rynku, w żadne inne się nie baw bo szkoda hajsu.
https://pl.aliexpress.com/item/1-Set-P70-110W-13200LM-H7-LED-Headlight-Kit-XHP70-Chips-Fanless-SUPER-White-6000K-Driving/32761827735.html?spm=a2g17.search0104.3.42.58367a2e7z5lD8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10843_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_51,ppcSwitch_5&algo_expid=0050b85c-a4ba-4555-9836-a4b2fcd0c653-6&algo_pvid=0050b85c-a4ba-4555-9836-a4b2fcd0c653&priceBeautifyAB=0
Barwa 5000K, mocowanie H7. Albo możesz na mocowanie D2S wziąć, wtedy idealnie będą pasować do adapterów D2S do H7 z allegro, tylko te co linkuje do polifta chyba są.
https://allegro.pl/adapter-xenon-mocowanie-zarnika-bmw-5-e39-lifting-i7013916668.html?reco_id=d509e93b-94e8-11e8-a0fc-246e9680bda8
Efekt też możesz zobaczyć u mnie w galerii.
Drutowania sporo, ale światło lepsze od ksenona. :mrgreen:
A, i nie będziesz musiałsię bawić w jakiś światła do jazdy dziennej, bo te ledy powinny przeżyć Twój samochód. ;)
Nielegalne, ale nie powiedziałem że złe. Wręcz powinni to zalegalizować. Pewnie jest ten sam problem co z koncernami farmaceutycznymi. Jak sobie zamontujesz ledy to masz spokój na lata, więc kto będzie kupował zwykłe żarówki :D
Adaptery i żarówki z Ali dadzą odpowiednie ustawienie żarówki względem odblysniki, czy trzeba cos rąbać?
