Witam, nie znalazłem nigdzie podobnego tematu więc zakładam nowy. Problem tkwi w BMW E46 318i 2001r silnik m43tub19 118KM. Około 2 miesiące temu zapaliła mi się kontrolka niskiego płynu chłodniczego przy dolewaniu płynu zauważyłam biały nalot na korku od zbiorniczka jednak nie myślałem, że to coś poważnego więc nic z tym nie zrobiłem. Po przejechaniu ok. 1000km płyn że zbiorniczka znowu uciekł nie było mnie wtedy w Polsce więc nie miałem możliwości podjechać do mechanika kupilem więc płyn i po powrocie do Polski udałem się do 3 mechaników, którzy stwierdzili, że do wymiany jest uszczelka pod głowicą. Zostawiłem więc auto u mechanika i zapłaciłem 1480zl za "naprawę". Mechanik poinformował mnie, że zalał układ woda aby przepłukać silnik i żebym przyjechał za tydzień na wymianę płynu. Tydzień nawet nie minął a wody w zbiorniczku już nie ma. Wlalem płyn do zbiorniczka ale to nie rozwiązuje problemu bo teraz muszę go dolewać co 20km ale nie mam pojęcia gdzie ten płyn się wydostaje bo nie widać żadnych wycieków. Woda cały czas się gotuje w zbiorniczku a temperatura silnika wynosiła 90 stopni dopiero dzisiaj po chwili jazdy ok. 5km na liczniku temperatura doszła do samego końca ale wentylator się nie załaczył. Co się dzieję? Gdzie wydostaje się ten płyn? Dlaczego się gotuje? Edytowane przez Adam7698
Popraw tytuł na zgodny z regulaminem.
Jak można zalać układ wodą jak temperatura otwarcia termostatu w tym silniku to 105 stopni :duh: logiczne, że się przegrzewa i ubywa. Wracaj do tego rzeźnika, niech się ogarnie, zaleje układ płynem i odpowietrzy porządnie. Zapamiętaj, że pion na zegarach to nie 90 stopni tylko zakres 75-115. Jak chcesz zobaczyć dokładną temperaturę to włącz test 7.0, jak?
:search:
Jak można zalać układ wodą jak temperatura otwarcia termostatu w tym silniku to 105 stopni :duh: logiczne, że się przegrzewa i ubywa. :search:
Dziękuję za odpowiedź. Przed naprawa układ był zalany płynem i na ta chwilę też jest. Rozumiem, że jest zapowietrzony i dlatego ubywa? A dlaczego wentylator nie załaczył się przy takiej temperaturze? Może to wina termostatu?
Najpierw układ musi być odpowietrzony. Dopiero potem można szukać przyczyny braku startu wentylatora.
Np czujnik lub sam wentylator.
Dzięki panowie, jutro podjadę do mechanika, żeby odpowietrzyl i dam znać czy problem został rozwiązany.
Jak masz zimny silnik, odkręć korek chłodnicy, i plast. śrubę na przewodzie chłodzącym. Taka na duży wkrętak płaski. Nie sugeruj się tym, że jest na niej nacięcie na krzyż. Lej płyn do chłodnicy tak długo, aż spod tej śruby zacznie wylatywać. Zakręć wszystko spowrotem. ;)
Zrób jazdę próbną z kontrolą temp silnika w teście 7.
Rano przed wyjazdem skontroluj poziom płynu w chłodnicy, ew uzupełnij. Tylko na zimnym silniku. Na gorącym może wystrzelić pod ciśnieniem płyn i oparzenia gotowe.
Odpowietrzylem dzisiaj układ, tak jak napisał kolega wyżej i od razu widać, że jest o niebo lepiej. Zrobiłem ok. 20km z testem 7 na którym temperatura płynu powoli podnosiła się aż do 115 stopni następnie gwałtownie zaczęła spadać do 108. Czy myślicie, że temperatura płynu przy takich warunkach pogodowych (28 stopni) jest odpowiednia, czy jednak trochę za duża? Dodam jeszcze, że wskaźnik temperatury silnika nie przekroczył pozycji pionowej.
Za dużo, wentylator wtedy włączył się? Termostat otworzył się (gorący dolny wąż idący do chłodnicy)?
Termostat się otworzył ale wentylator się nie załaczył. Dodam jeszcze, że zanim wyjechałem z podwórka samochód nagrzał się do 70 stopni na biegu jałowym. Przed chwilą sprawdzałem poziom płynu, zdążyło już ubyc ze 100ml czy to normalne po odpowietrzeniu?
Normalne, wentylator rusza po włączeniu klimy? Jeżeli termostat otwiera się to może być walnięty moduł lub sam wentylator. Jeżeli nie rusza z klimą to zacznij od sprawdzenia go na krótko.
Właśnie przed chwilą przejrzałem się dokładnie pracy wentylatora. Przy jeździe po mieście temperatura dochodzi maksymalnie do 110 stopni i później zaczyna spadać. Zatrzymałem się i nagrzalem ja do 110 stopni i wentylator ruszył ale na bardzo krótko ok. 10s i ewidentnie chodził na pierwszym biegu. Przy wlaczonej klimie widać, że chodzi na 2 biegu ale temperatura bardzo wolno spada. Jadąc trasa temperatura spadała szybciej i poznizej 90 stopni.
Aha i jeszcze jedno bo pytałaś wcześniej o dolny waz od chłodnicy jest ciepły ale nie aż tak jak górny, górny wąż jest gorący ledwo mogę go dotknąć. A i chłodnica jest zimna, może termostat się za mało uchyla?
Zdecydowanie tak.
Hmm.. skoro chlodnica jest cala zimna, to czemu dolny waz jest cieply?
Moze jednak chlodnica jest tez ciepla w koncu ona powinna byc chlodniejsza od weza gornego.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Wczoraj przyszedł mi termostat, dzisiaj postaram się go wymienić i zobaczymy jaki będzie efekt. Czy przy wymianie konieczne jest spuszczanie płynu?
No to chyba pompa wody.... urwany/uszkodzony wirnik. Ale to stwierdzisz wyjmując pompę wody.
Bo raczej nie sądzę, żeby to była zapchana chłodnica.
