Odpływ wody z klimatyzacji
Jezollo
Mam zapchany odpływ wody z klimatyzacji, woda zamiast kapać pod autem zbiera się na podłodze z tyłu od strony pasażera w nogach.
Jak dostać się do tej małej rurki odpływu, żeby ją oczyscic/odetkać?
Edytowane przez Jezollo
Z klimatyzacją jednak wszystko ok. Podłogę zalewa płyn spryskiwaczy, gdzieś jest nieszczelność układu. Po 30km 5litrow płynu że zbiornika znajduje się za fotelem pasażera :d
Demontaż foteli, wykładziny, prawdopodobnie również słupków i podsufitki
A sprawdziłeś, czy nie rozłączył się na łączniku wężyk tylnego spryskiwacza na środkowym tunelu?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
To jest najprawdopodobniejsza przyczyna. Nie sprawdzałem, ponieważ trzeba wyjąć fotele, zdjąć wykładzinę, rozebrać tunel.. Ja tego robić nie zamierzam, zostawiam to ludziom, którzy taką robotę wykonują codziennie. Umówiony jestem na poniedziałek. Póki co fachowcy są zaskoczeni taką usterką. Jednak przeglądając internet wszystko wskazuje właśnie na wężyk o którym wspomniałeś
Jednak wężyk od spryskiwaczy tylnych. Wężyk odpiął się (sam z siebie :shock: ) z łącznika i zalewał podłogę. Demontaż całego wnętrza, suszenie, koszulka termokurczliwa na wężyk by więcej się nie odpinał i składanie do kupy.. Nie mogę się doczekać by zapłacić za robociznę :mad2:
Najważniejsze, że usterka usunięta. :cool2: Tylko, aby było wszystko z powrotem dobrze skręcone, aby nic nie trzeszczało, stukało, bo jednak trochę rozkręcania było.
Benzyna zamiast krwi...
