Dezynfekcja klimatyzacji
Witajcie Koledzy,
Nabyłem środek WURTH do dezynfekcji klimatyzacji - producent zaleca wprowadzenie rurki z preparatem przez odpływ skraplacza klimatyzacji i tu problem - nie potrafię go zlokalizować pod nadwoziem. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie dokładniej znajduje się ten odpływ? może jakaś fotka?
Chyba, że znacie lepszy sposób na sprawne dostanie się rurką z preparatem do parownika? Myślałem też może od strony filtra powietrze po zdemontowaniu? Wiecie jak to robi ASO?
pozdrowienia
Musisz szukać pod spodem na wysokości deski rozdzielczej będzie otwór. Oprócz tego ja w e61 demontowalem filtry kabinowe i za nimi w głębi widać parownik ale jak jest w F to nie wiem.
Powietrza napewno nie, co najwyżej kabinowego. Ja zawsze wpsikuje za filtrem kanonowym i troszke w kraju, ale nie przesadź, znajomy uwalił tak całe moduły mmi w audi bo załadował w kratki cała puszkę ;)
Bo w żadne kratki się nie psika tylko prosto na parownik.
Miałem auto na podnośniku nie byłem w stanie zlokalizować tego odpływu skroplin - może gdzieś pod osłonami jest schowane i kapie na osłony...
Po wyjęciu filtra kabinowego nie widać parownika. Ma ktoś jakies doświadczenia jak się dostać do tego odpływu albo parownika albo jak procedurę dezynfekcji robi ASO?
Nie musi być widać na pewno na końcu kanału jest parownik. Środek wurth ma długi aplikator wciśnij do końca i ogień tylko nie włączaj nawiewu niech tam trochę podziała. ASO ma zapewne maszynke do ozoniwania która powinna być na zwykłej myjni. Koszt ozoniwania na takiej myjni to 15zl wkładasz rurkę przez szybę puszczasz klime na zamkniętym obwodzie i tyle.
na końcu kanału- masz na myśli żeby rurkę włożyć przez kartkę nawiewu w konsoli środkowej? gdzieś tam pisali że ryzyko że splynie nie tam gdzie trzeba i zaleje elektronikę
Nie do kratki nawiewu w konsoli. Po wyjeciu filtra pylkowego, w to miejsce wsunac wezyk az do oporu. Tak robilem w passacie B6. Mysle ze tutaj w F30 jest podobnie.
W każdym aucie za filtrem kabinowym musi być parownik. W jednym aucie jest odrazu w drugim trochę głębiej...
