Jak odłączyć tylną szybę szyberdachu / panoramy
Terier555
Siemanko ! Pacjent e61, dach panorama, tylna szyba ma urwana linke od zamykania, uchyla się ale nie zamyka i trzeba ręcznie to robić. Moje pytanie czy da sie fizycznie odłączyć samą tylną szybę. Reszta panoramy działa prawidłowo.
Ściągnąłem te plastiki i metalowe druciki ale tylna szyba niestety znów sie uniosla. Coś jeszcze tam demontowales czy tylko te boczne plastiki z drucikami jak na filmiku?
Dobra, jest jeszcze jedna część filmiku gdzie trzeba wybić z tylu szyby te slizgacze :)
Trzeba odciąć te trójkątne kawałki czarnego plastiku po obu stronach.
Widać to od 2.15 minuty tego filmu bo one odpowiadają za podniesienie tylnej szyby.
Mimo już "wylaczonej" tylnej szyby nadal przednia ma problem z domknięciem się. Jutro dokladnie przegladne caly szyberdach bo coś tam jeszcze blokuje. Tak jakby tylna szyba byla za blisko przedniej i dopiero za trzecim razem sie zamyka calkowicie (oczywiscie z pozycji uchylonej)
Tylna szyba jest mocowana wkrętami do prowadnic i te wkręty mająnieco podłużne otwory.
Widać ktoś tam grzebał i niewłaściwie je podokręcał
Tą tylną szybę unoszą takie dwie prowadnice trojkątne w tylnej czesci tej szyby i w pierwszej kolejnosci trzeba to cofnąć ręcznie za pomocą np. dużego srubokręta aż do momentu całkowitego luzu na tej szybie. Dopiero wtedy tylna szyba jest ulożona prawidłowo i nie blokuje przedniej. Aby to cofnąć u siebie musiałem uzyć sporo siły za pierwszym razem.
od 6.15 minuty widać to o co mi chodzi.
  • 2 lata później...
Panowie proszę o pomoc...
Chcę odłączyć tylną szybę, ale po naciśnięciu przycisku szyberdachu idzie on z automatu w górę i oczywiście ręcznie muszę opuszczać...
Moje pytanie brzmi jak odsunąć pierwszą szybę do tyłu? Będę wdzięczny za pomoc
