Strasznie slabo dmucha mi nawiew na szybe
Witam takie pytanko do Forumowiczow szlak mnie trafi z tymi systemami klimy w E32 to juz moja tzrecia 750 i wkazdej cos jest z nadmuchem powietrza ta ma jeszcze dojczland blachy a juz sie zaczelo nadmuch fakt nawet na maxa dmucha na twarz i na nogi tak sobie ale jak juz wlacze naszybe i tak dalej nogi i te inne a mam klime wiec tylko taka opcja wchodzi w gre to od strony kierowcy to juz prawie na szybe nadmuchu nie ma na japke dmucha jeszcze jako tako ale tylko na maxa cos czuc a jak chce na szybe to jak popada to juz ze szmatka trzeba jechac tak paruje ze nic nie widac autko z 92 roku i ma ten nowszy system sterownika chodzi mi o ten podwujnie dzialajacy zamkniety obieg poprzednie mialy tylko jedno polozenie zamknietego obiegu ta ma dwa jest moze w niej jakis filtr bo w starej nie bylo go wogole i czy moze byc az tak zapchany czy to raczej wina tych elektrycznych silniczkow czy miecza dmuchawy bo juz nie wiem za co sie brac bo w poprzedniczkach wymienialem juz rozne elementy a moze w tej nie trzeba bedzie poradzcie :mad2: :modlitwa:
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
W tym roczniku napewno musisz mieć mikrofiltr.
Z prawej strony jak zawsze masz miecza i jest on wsuwany w kremową zaślepkę po której demontażu bedziesz mógł wyjąć mikrofiltra.
Napewno jest to jego wina, sądząc po słabym nadmuchu jak to opisałeś.
Faktem jest że siła nadmuchu w modelach z klimą nie należy do zadawalających, ale coż począć.
Filterek jednak masz napewno do wymiany.
Niemcy maja bardzo czyściutkie drogi i nie trzeba u nich korzystać z myjni podczas eksploatacji auta. U nas niestety dwa razy dziennie to za mało. Więc wyobrazić sobie można jaki kurz zbiera się w mikrofiltrze w krótkim czasie.
Czyli sadzisz ze wymiana filterka pomoze a nie jest to ten miecz ze slabo dmuch albo winna tych elektrycznych silniczkow ze nie domykaja albo nie otwiera sie jak powinno fakt jest to autko ktore jest w Polsce od tygodnia sam wypatrzylem sam kupilem i sam osobiscie i to nie od handlarza ja odebralem wiec nie sadze zeby w aucie wedlug dokumentow bylo cos kombinowane a na oko wyglada wszystko na fabryke i oryginal Stan SUPER skorki jak nowe wszystkie spinki nawet te w dywanach czysciutka nie palone wiec mam nadzieje ze to tylko ten filterek a do czego sluzy ten podwojny przelacznik na panelu w moich poprzednich Betkach byl tylko jedno pozycyjny zamkniety obieg ta ma dwie mozliwosci albo zamkniety zliterka A w srodku albo zamkniety bez tej literkico do czego i po co Filterek wiem jak wyjac fakt zaczne najpierw od niego moze pomorze bo dmucha cieniutko mam nadzieje ze to nie sa objawy padajacego miecza
Jeżeli wszystkie nadmuchy reagują na Twoje przełączanie przyciskami to silniczki krokowe napewno pracują właściwie.
Miecz jest elektroniczną opornicą i przekręcając siłę nadmuchu pokrętłem obroty wentylatora powinny sie płynnie zmieniać. Jeżeli kręcąc pokrętłem dotarłeś do jego końca i na całej skali obroty wzrastały to nie widzę problemów do zmartwień z mieczem
Dzieki jutro sie za ten filterek wezme i dam znac czy cos sie poleprzylo no bo jak popada to od strony kierowcy juz nic nie widac a to moze do szalu doprowadzic jak ja prowadzilem z niemiec akurat byl upal i nie bylo deszczu wiec nie mialem mozliwosci sprawdzic jeszcze jedno moze wiesz to o czym pisalem do czego i w jakich sytuacjach uzywac tego drugiego sytemu zamknietego powietrza bo tak jak pisalem jest Podwojny troszku inaczej jak w poprzednich ktore mialem
Witam Sluchaj Dzieki twojej radzie Dmuchanie o niebo lepsze to malo powiedziane jest prawie ze super a przypuszczam ze moze tez byc powodem ze nie moglem dzisiaj tak na szybko dostac filterka kabinowego wiec jak zdjolem ten to boze co sie z tamtad wysypalo nie mowiac juz o lisciach i igielkach z choinek to byl czarny i filtr a kurzu i piachu tyle ze az grubo Walki nie powiem troszke jest ale bylo warto kupie nowy filterek i wymienie Ponownie juz na nowke narazie ten odkurzylem odczyscilem pzrepryskalem takim szuwaxem do klimy osuszylem no ijuz jest SUPER zamontowalem i smiga szybe jak wlaczysz to dmucha az milo Dzieki Wielkie bo juz myslalem ze to cos gorszego bo w poprzednich filterka nie bylo wiec jak slabo dmuchalo to albo miecz albo panel albo sterownik a tojuz koszty i to nie male a tu fakt filterek jak pisales byl i taki czarny jak rzes przewidzial Tak apropo czym w tym autku nabija sie klime czy freonem czy juz jakims innym gazem bo to podobno ma znaczenie PZdr MIREK
Mam podobny problem, może ktoś dokładnij opisać jak dostać się do tego filterka, albo jak dostać sie do wentylatora bo coś tam rzęzi?
