330I poziom oleju
Pacjent to 330I 2003 rocznik, bagnet mam taki jak na zdjęciu (http://bmwcentrum.pl/img/products/18/17/4_max.jpg) Pytanie czy ten bagnet jest właściwy do tego silnika i jak mierzyć stan oleju? Zmierzyłem na zimnym silniku, był prawie max, zmierzyłem po odpaleniu - mniej niż połowa, gdzie auto pochodziło z minutę i zgasiłem i zmierzyłem i po krótszej jeździe - też mniej niż połowa, blisko minimum, po dłuższej sprawdze dziś. Przy odpalaniu zapala się kontrola zółta od poziomu oleju, po odpaleniu gaśnie po OK 10 sekundach. Pytanie jak mierzyć olej - wiem, że instrukcja podaje że ok 5 min po zgaszeniu silnika, ale wiem też że instrukcja nie przewiduje zmiany oleju w skrzyniach manualnych ;) ta kontrolka mnie trochę martwi, z jednej strony gaśnie i nie zapala się na żadnych zjazdach/podjazdach (kiedy olej mógłby spłynac w inna strone miski), ale nie chciałbym jeździć na zlym stanie. Pytania kluczowe - czy mam dobry bagnet i jak mierzyć poziom oleju żeby było ok?
edit: na stronie zdjęcia, wyczytałem że ten bagnet pasuje do mojego samochodu, więc jeden problem z głowy
Poziom oleju normalnie sprawdzasz, 5-10min po zgaszeniu silnika na poziomym terenie.
Zolta migajaca kontrolka to standardowa usterka, u mnie tez mryga i na zimnym pali sie kilka sekund po odpaleniu.
Takze, kontroluj bagnet, ciesz sie jazda i nie martw sie szczeolami :)
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
To nie taki szczegół, bo jak rozwali miskę, co może się przydarzyć, to nie zobaczy, że jest ubytek oleju, tylko usłyszy, ale będzie za późno :wink: poza tym m54 potrafi w specyficznych warunkach wypić dużo oleju w krótkim czasie a zdarza się, że człowiek ma inne sprawy ja głowie niż tylko sprawdzanie codziennie poziomu oleju :8) do wymiany czujnik poziomu oleju, polecam hella, to idzie na pierwszy montaż a kosztuje połowę ceny oryginału. Poziom oczywiście sprawdza się 5-10 minut po zgaszeniu.
Oczywiscie lepiej jak czujnik poziomu dziala poprawnie, ale wiekszosc samochodow tego nie ma i jezdza :)
Na poczatku jak sie nie zna samochodu to trzeba po prostu kontrolowac poziom czesciej, a jak sie miska rozwali to raczej bedzie slychac i chyba kontrolka od cisnienia sie zapali :)
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Silnik jest na dotarciu po remoncie, wszystko (mam nadzieję) szczelne, dziś jade w trochę dłuższą trasę to zmierze jeszcze raz przed (na zimno) i po tak jak bozia przykazała, dzięki za pomoc, szerokości ;)
