Dlaczego nie da sie spalić gumy :c E46 320i 170 km
Witam !
Mam durne pytanie, ale jestem bardzo ciekawy.
Posiadam E46 w Sedanie z silnikiem 320i 170 koni. Z ciekawości chciałem spalić kapcia, ale auto po daniu na maxa gazu i puszczeniu sprzęgła zamiast mielić oponami to przyspiesza.
Może mi ktoś wytłumaczyc w czym tkwi problem ? Sprzęgło się nie ślizga. Opony 205/55/R16 na alusach. Wcześniej 1.6 z przednim napędem to kręciły sie kola w miejscu.
Wyłączyłeś kontrole trakcji trzymając długo DSC?
No tak :(
to jest największa zaleta tylnonapędowych samochodów - trakcja ,której brak autom przednionapędowym -dlatego auta mocne czy sportowe są tylnonapędowe lub 4x4
jak zrobisz to samo na wstecznym będzie mielił jak głupi
Skręć koła. Prosto będzie ciężko.
Chyba masz LCI więc trakcję musisz na dwa razy wyłączyć.
Spróbuj palić trzymając hamulec jednocześnie ale bez palenia sprzęgła.
Ktoś się odezwie - a po co .
W sumie ma racje, ale oglądając jakieś upalania i mając RWD chce się spróbować niektórym co akurat jednorazowo krzywdy nie zrobi.
Z tego co się naoglądałem to bez szpery jest ciężko upalanie robić.
Po wylaczeniu DSC, ale calkowitym, nie ma bata musi mielic i jeczec.
Co do szpery to akurat ona utrudnia palenie gumy, ale bez przesady.
Cos masz nie tak ze sprzeglem, albo te dsc wlaczone.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Może zostało jakieś 130km i stąd ten "problem" :wink: mierzyłeś 0-100 lub 80-120 na 4 biegu?
Nie mierzyłem :/ z moich odczuć jakiegoś spadku mocy nie ma.
To masz cos skopane. Moja seria 1 ze 143KM silnikiem z tyłu laczek szerokości 245 mieli jak szalona z wyłączonym DSC.
Ale masz sporo momentu obrotowego, którego m54b22 trochę może brakować, co nie zmienia faktu, że przy zdrowym egzemplarzu i wyłączeniu dsc powinno dać się zerwać przyczepność.
Byłem teraz u mechanika, sprzęgło do wymiany :( :( :(
No i masz babo placek :|
