Otwieranie bagażnika
Otwieranie i zamykanie bagażnika nogą :D
Raz działa, pięć razy nie działa.
Co może być przyczyną?
To jest normalne, przyczyną może być np. zabrudzenie czujnika.
U mnie na początku też tak było - myślę raczej, że to kwestia wyczucia czujnika - teraz działa 9/10 razy ;) Ale możesz też sprawdzić, czy faktycznie czujnik nie jest czymś oblepiony.
Ok, czy jest do swobodny dostęp do tego czujnika?
Trzeba coś rozebrać lub odkręcić?
Błąd użytkownika wyeliminowany? Mnie na początku też więcej razy nie działało niż działało, z czasem się przyzwyczaiłem do tego gdzie i jak trzeba machnąć ;)
Jeśli mogę coś doradzić - to lepiej działa kick w przód, niż machanie nogą w bok.
I lepiej działa jak się stanie w odległości "na wyciągnięcie ręki" niż zaraz za autem.
Generalnie - to jak wspomnieli poprzednicy - kwestia wprawy, a nie zabrudzenie czujnika :wink:
Otwiera i zamyka 10/10. Otwarcie : krotko pod zderzak prostopadle ...zamknięcie : głębszy ruch prostopadły pod zderzak. Ale ma inny mankament, niespodziewanie zamyka się lub otwiera bez żadnego gestu pod zderzak. Wystarczy że stoję w pobliżu zderzaka ,lub układam coś w bagażniku bez odrywania nogi od podłoża. Początkowo hamował na mojej głowie :) , teraz po sygnale szybko się oddalam i otwieram ponownie :oops:
U mnie było dokładnie tak samo, grzebiąc w bagażniku parę razy dostałem klapą w głowę :mrgreen:
Na to jest jedna rada - wyłączyć zamykanie gestem, zostawić tylko otwieranie. A zamykanie realizować po prostu przyciskiem na klapie.
Można to zrobić kodowaniem:
BDC_BODY -> VAM_ENABLE_SMART_CLOSE = nicht_aktiv
Auto jeszcze na gwarancji, więc na razie korzystam tylko z opcji dostępnych w ustawieniach. Ale dzięki za info,po gwarancji trochę się zagłębię w tajniki komputera :D
Ja wszystkie auta użytkuję na przedłużonej 5-letniej gwarancji.
Jednak nie wyobrażam sobie nie zmienić kilku opcji, choćby pamięci Auto Start-Stop.
Do żadnego z trzech aut ASO nigdy nie miało żadnych zastrzeżeń - ale też zmiany, o których mowa nie wpływają na trwałość auta, więc to kwestia zdrowego rozsądku obu stron :)
Zauważyłem że jesteś doskonale zorientowany w sprawach ulepszania BMW, i mam prośbę :D Ponieważ jeszcze nigdy nie próbowałem niczego kodować w komputerze auta, proszę o szczegółowy instruktaż, w jaki sposób wprowadzić kod do auta.Domyślam się że trzeba to robić z pendrive, ale nie chciałbym niczego s.......ć :( Instrukcja krok po kroku byłaby mile widziana i myślę że jeszcze parę osób na forum byłoby zadowolonych :D
To się nie robi z pendrive, do kodowania wykorzystuje się najczęściej oprogramowanie E-Sys oraz kabel ENET.
Za pomocą oprogramowania i kabla podłączasz się do auta poprzez port OBD, zaś samych zmian dokonuje się w odpowiednim sterowniku (gdyż auto ma nie jeden komputer, tylko kilkanaście).
Wspomniane w tym wypadku kodowanie przeprowadza się w sterowniku BDC_BODY - jest to jeden z głównych sterowników auta (który w nowszych modelach, m.in. F48, zastąpił wcześniej stosowane oddzielne moduły FEM_BODY, REM, JBBF, IHKA).
Jednak wykraczamy poza temat wątku - podstawy kodowania oraz inne informacje potrzebne do rozpoczęcia znajdziesz w innych działach forum. Poszukaj po hasłach: kodowanie, E-Sys.
  • 6 lat później...
Hej
Czy opcja "0322 funkcja dostępu komfortowego" to już jest w tym otwieranie bagażnika nogą czy coś jeszce musi być?
Ani razu jeszcze mi nie zadziałało, sprawdzę czujnik ewentualnie gwarancja ale chciałem się upewnić, że to mam.
Dzięki!
Pozdrawiam,
47
Dobra, juz wiem ze to mam, ale nie działa.
Podpowie ktoś gdzie jest czujnik aby do wyczyścić?
Dzięki z góry
Pozdrawiam,
47
