330i sprawdzene napiecia do wtyczki przeplywki
Kupiłem przepływke i nadal mam błąd. Chciałem sprawdzić czy to na pewno wina przeplywki. Uzyczy mi ktoś swoja przepływke dosłownie na chwile żebym sprawdził na inpie czy działa? Przeplywka 3 pinowa.
Nikt sie nie zglosil, wiec moze inaczej sprawdze czy sygnaly i napiecie dochodza do przeplywki.
Jeden z uzytkownikow e39 mial taki problem,
Grzebałem trochę przez weekend i w powyższym tekście jest błąd:
Pin1 na MAF łączy się z pinem 17 na wtyczce DME - Długa wtyczka od kompa
Pin2 na MAF łączy się z pinem 1 na wtyczce DME - linia sygnałowa. - 52pinowa wtyczka
Pin3 na MAF to zasilanie idące z bezpiecznika nr3 (20A).
Po sprawdzeniu wszystkie kable przewodzą i nie ma zwarcia.
Prawdopodobnie luźny był wtyk 2 na wtyczce przy przepływce przez co nie było sygnału.
A przynajmniej taką mam nadzieję. Dziś/jutro będę kasował błędy i odpalał auto.
Napiszę o rezultatach
Mam nadzieję że teraz przepływki szlag nie trafi
Udało się.
Winny awarii okazał się środkowy styk (pin2) we wtyczce.
Widocznie jak był wyciągany alternator musiał się poluzować i końcówka nie stykała.
Temat zamknięty
W zwiazku z tym ze mam taki sam blad przeplywki i przeczuwam, ze to nie jej wina, Chcialem zapytac gdzie znajduja sie w E46 330i te piny, o ktorych powyzej pisze Solo, czyli gdzie jest ta dluga wtyczka od kompa i ta 52 pinowa ( czy to ta pod kierownica, wtyczka OBD?) Bezpiecznik chyba jakos znajde.
Rozumiem, ze trzeba wtedy sprawdzic czy jest przejscie od tych miejsc az do tych pinow z wtyczki?
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Pin 1 na MAF (czyli dochodzący do przepływki) łaczy się z pinem numer 17 na wtyczce DME (czyli sterownika silnika).
Pin 2 na MAF (czyli dochoodzący do przepływki)łączy się z pinem numer 1 na wtyczce DME (czyli wtyczce od sterownik silnika)
Pin 3 na MAF (czyli dochodzący do przepływki) jest zasilany z bezpiecznika nr 3.
Sterownik silnika czyli (DME) jest pod maską z lewej strony w plastikowej skrzynce (śrubki na ampul do odkręcenia)
Dzieki Maniura, juz znalazlem ta puszke z lewej strony pod maska.
Przyczyna okazaly sie jednak przeplywomierze, 3cia przeplywka dziala bez problemu.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Znaleźć sprawny używany przepływomierz to trzeba mieć dużo szczęścia :P jak wszystko się policzy to często nowy vdo wychodzi niewiele drożej a spokój na długo, co nie można powiedzieć o używce.
Ten co sie okazal niesprawny, odeslalem i zwroca mi kase, a ten co kupilem sprawny byl sprawdzany przez sprzedajacego w chodzacym samochodzie jakims programem diagnostycznym.
Cala operacja razem z kosztami transportu obydwu przeplywek wyniosla 270zl, to chyba troche taniej niz nowy VDO :)
Caly pic polega na tym, zeby sprzedajacy sprawdzil przeplywke, no chyba ze okazja cenowa i ryzykujemy ze bedzie uszkodzony.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Tak, tylko pytanie ile jeszcze pochodzi ta 14-18 letnia przepływka :wink:
Ty rozumiem masz nowa? :)
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
W kopciuchu tak, w 328i nie zmieniałem a czy była ruszana to niestety nie wiem, działa prawidłowo, więc nie tykam :wink: jakby była fabryczna to musiałbym ugryźć się w język, bo to 18 lat i grubo ponad 300 tys. km :lol:
No wiec ja mysle, pol zartem pol serio, ze do uzywanego samochodu najlepsze uzywane czesci, co by nie zaburzyc tego specyficznego ukladu :).
Moja przeplywka mysle, ze przezyje inne elementy o ile jej sam nie popsuje, bo ma jakies 100tys mniej jak samochod.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Hehe coś w tym jest, oby służyła :cool2:
