Witam .Panowie mam problem musze wymienic tuleje wachaczy przednich górnych ,tych wygietych żeby sie do nich dostać trzeba opuscić zwrotnice ,a nie chce u mnie puscić tak siedzi na amortyzatorze .Nie chce traktowac młotkiem za bardzo aby nie narobić sobie biedy .Ma ktoś jakis pomysł jak sie dobrać do tego
Zwrotnica, tam gdzie wchodzi amor, jest skręcona śrubą.
Zakładam, że pozbyłeś się śruby.
Kolejnym krokiem jest "rozepchanie" zwrotnicy od tylca np. jakimś dużym śrubokrętem.
Tak jak na
Wtedy spokojnie zsuniesz zwrotnicę z amora.
Ja robiłem to na chodniku i nie było większych problemów.
pzdr
yaz
22 to rozmiar nakrętki sworznia wahacza.
Nakrętka trzymająca śrubę zaciskającą zwrotnicę na amorze to chyba 16 lub 18.
Mówimy o tej samej śrubie/nakrętce?
Śrubę musisz wyjąć, inaczej nie rozepchniesz zwrotnicy.
pzdr
yaz
własnie zrobiłem lewą strone poszło bez problemu ,tak jak pisałes pomyliłem sie 22 to sworzeń wachacza . Prawa strona amortyzator tak siedzi w gnieżdzie zwrotnicy że nie wiem co z tym zrobic dla potomnych na diagnostyce powiedzieli że jest wszystko dobrze a po demontażu wachacza okazało sie że tuleja w bardzo fatalnym stanie ,pozrywana z kazdej strony
Potraktuj to miejsce jakimś penetratorem, odrdzewiaczem lub colą z biedronki :wink: śruby warto dać nowe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
...Prawa strona amortyzator tak siedzi w gnieżdzie zwrotnicy że nie wiem co z tym zrobic...
Możesz zrobić tak jak na podlinkowanym filmie, uprzednio wyjmując śrubę, a później wsadzając jakąś lagę między spód amora, a sworzeń wahacza.
Zalej to, jak sugeruje maniek21112, jakąś colą czy innym siuwaxem i nie ma siły, żeby nie puściło.
pzdr
yaz
