Sprawa wygląda teraz tak :
Wymieniłem wtrysk na sprawny używany na 4 cylindrze.
Oraz ponownie poczyściłem świece.
Auto po tej wymianie wtrysku przestało telepać i już nie trzęsie nim po zejściu ze ssania.
Nie strzela już z wydechu i jest dużoo lepiej.
Zapalał także za każdym razem przez 3 dni.
Dzisiaj niestety po pracy znowu musiał kręcić z 20 sekund... Nie chciał zapalić od razu.
Po nocnym postoju zapali od strzała ale po 8 godzinach po pracy nie chce zapalić tylko kręci, takie cyrki z tym zapalaniem zaczęły się po aktualizacji oprogramowania w aso.
Zauważyłem, że na pierwszym cylindrze najbardziej czarna jest świeca i końcówka wtryskiwacza też była najwyżej "ubrudzona".
Możliwe jest, że ten wtrysk leje za mocno paliwem i zalewa świece i dlatego ma problem z odpalaniem ?
A może to pompa paliwa, ta montowana koło wtryskiwaczy (ona jest nagłośniejsza) - tykanie nie pochodzi od wtrysków tylko od pompy jak się przysłuchałem.
Podczas jazdy nic nie przerywa.
Pozostał głównie problem z zapalaniem i to nie zawsze - błędów brak. Tylko czasem wychodzi błąd (Infotainment system ABD2) :wychodzi na to, że to coś od nawigacji a ja jej nie posiadam -dziwne.
Czy może się tak dziać bo jeszcze nie zakodowałem tego wtrysku ? Umówiłem się na jutro na kodowanie ale nie wiem czy opłaca się jechać i płacić 150 zł za zakodowanie jak zaraz miał bym wymieniać na 1 cylindrze i znowu jechać kodować ?
To sytuacja patowa :roll: już kupując używany wtryskiwacz podjąłeś średnią decyzję, teraz jeździsz na nieodpowiedniej dawce i mamy teraz zgadnąć czy ten używany oraz niezakodowany wtryskiwacz będzie działał prawidłowo i nie wpływał na pozostałe? :?
Tak.
Tak.
Witam ponownie.
Sprawa wygląda teraz tak, błędów brak.
Wymieniłem w rezultacie dwa wtryski na 4 i 1 cylindrze.
Pojechałem do mechanika, który mi je zakodował.
Było wszystko ok przez kilka dni, trzęsienia jako takiego już brak, zapalał ładnie.
Błędów brak, nawet w tym moim interfejsie diagnostycznym w zakładce emisji spalin wszystko jest na zielono :shock:
Nigdy wszystko nie było na zielono w najlepszym momencie było, że tylko katalizator na czerwono a teraz jest na zielono.
Więc według tego wszystko jest ok.
Problem : Auto teraz jak jest zimne to zapala normalnie po odstanej nocce.
Jak jest gorące też zapala, ale jak jest odstane tak 3-9 godzin to kręci, kręci, kręci i kręci (strasznie długo).
Raz miałem tak że po nocce zapalił od razu ale po zapaleniu nim zatrzęsło i zgasł od razu i po ponownym zapaleniu było ok.
Do tego powraca czasem poszarpywanie podczas ruszania.
Dodam, że problemy z zapalaniem pojawiły się głównie 2-3 dni po odebraniu auta z aso (aktualizacja oprogramowania).
Jak tak kręci i kręci to później jak zapali strasznie czuć paliwo spod samochodu (zapach spalania paliwa).
Dodam jeszcze że sytuacja lekko się dzisiaj zmieniła.
Po nocy zapalił od razu i po 3 sekundach szarpnął i zgasł.
Zapaliłem ponownie i jechał ok, tylko później podczas ruszania czasem szarpał (kangury).
Odczytałem błędy i wyszło, że pierwszy wtrysk zbyt bogata mieszanka błąd : P0172
Świeca na tym cylindrze jest cała czarna mimo niedawnego czyszczenia (ewidentnie zbyt dużo paliwa).
Czy jest szansa, że wtrysk, który wymieniłem (używany) ma taka samą wadę co mój ? - zbyt dużo leje.
Czy nie ma aż takich zbiegów okoliczności i coś powoduje lanie tego pierwszego wtrysku ?
Jak by coś było od przepływki itp to by lało na wszystkich, prawda ?
Czy po prostu mam pecha i trafiłem znowu na lejący wtrysk ? :)
Nie kupuje się używanych wtryskiwaczy do n43/n53 :duh: 99% to szmelc, nie masz pecha tylko to normalna sprawa.
Kolego a mam jeszcze jedno pytanie.
Jak wymienię wtrysk na próbę bez kodowania i później wrócę do tego wtrysku, który był zakodowany to trzeba go jeszcze raz kodować bo się rozkodował, czy już go nie muszę kodować ?
Nie, ponieważ w sterowniku będzie zapisany cały czas ten pierwszy.
Mam jeszcze jedno pytanko.
Chciałem sobie zakodować wtrysk.
kupiłem kabel K+DCAN
Zainstalowałem INPA i ISTA D
Niestety funkcje w ISTA mam niepodświetlone do kodowania wtrysku.
Edytowane przez neon93
Udało mi się wreszcie odblokować te funkcje - zainstalowałem wszystko na win 7.
Odblokowały się tylko te dwie funkcje i przy próbie kodowania wyskakują takie błędy i po ich wyłączeniu pokazuje wszystkie wtryski : 0000
Witam ponownie.
Otóż znowu mam problemy po wymianie wtrysku na nowy :mad2:
Miałem tak :
1 cylinder - indeks 09u
Gdzie teraz wypada zapłon? Trzeba ocenić jak wyglądają pozostałe cylindry, często kończy się na wymianie kompletu, to nic nadzwyczajnego.
Właśnie zapłon nie wypada nigdzie.
Błędów teraz całkowicie brak.
Wsadziłem teraz dwie 11
Fizycznie koło siebie ale to nie ten sam bank, jak chcesz w parach to 1 i 4 oraz 2 i 3. Teoretycznie możesz mieszać, ale są marne szanse aby wtryskiwacze z indeksem 01 działały prawidłowo, błędy to nie wszystko, podgląd parametrów konkretnych cylindrów wiele mówi.
Jak skończył się twój problem z tymi wtryskami i odpalaniem?
Ja posiadam Bmw 116i i mam to samo wymieniłem już
Wszystkie cewki na takie same jak Ty
Świece
Olej na gęstszy
Wariatory sprawne
Rozrząd sprawdzany byl przestawiony o 7 stopni zostało to ustawione tak jak ma być ale nie pomogło
Wtryski były czyszczone sprawdzane 100% trzymają cieśninie nie leją
Wydałem już na mechaników około 5 tysięcy i dalej auto nie działa, te same objawy jak u Ciebie
Czy udało Ci się to ogarnąć?
  • 1 rok później...
